Stránka 1 z 3
Regulace otáček motoru 1f bezkomutátoru
Napsal: 09 zář 2024, 10:28
od PCmaniac99
Ahoj, prosím poraďtě mi čím regulovat otáčky 30w 1f motorku. Je to vodní čerpadlo, rotor je magnetický váleček, stator je zalité vinutí. Nechci omezovat průtok vody mechanicky ale chci snížit spotřebu el. energie za cenu nižšího průtoku vody.
Napsal: 09 zář 2024, 10:48
od barnodaj
Snížit kmitočet a napětí tak, aby při nižším kmitočtu nebyl překročen jmenovitý proud vinutím motorku. Tedy regulovat frekvenčním měničem.
Napsal: 09 zář 2024, 11:07
od samec
Znížením prietoku sa zníži aj výkon. Čerpadlo nečerpá, nekoná prácu. Voda sa krúti naprázdno vnútri čerpadla.
Napsal: 09 zář 2024, 11:09
od jezevec
A o kolik si myslíš, že snížíš spotřebu? Když započteš příkon frekvenčního měniče tak ji naopak zvýšíš plus náklady na měnič.
Takže ušetřím, ať to stojí co to stojí...
Napsal: 09 zář 2024, 11:58
od Olchor
Jde o synchronní motor, tedy otáčky odpovídají frekvenci sítě. Tady opravdu pomůže jen frekvenční měnič. Ovšem za tu cenu můžeš koupit jiné čerpadlo.
Jestli by nevadil přerušovaný provoz, můžeš snížit spotřebu intervalovým spínáním čerpadla, třeba 5s běží, 5 s klid.
Napsal: 09 zář 2024, 12:30
od PCmaniac99
Jezevec - to opravdu odpovídáš na můj dotaz?
Dík za reakce, s frekvenčním měničem to postrádá smysl protože je drahý. Nechám to tak jak to je. Je to akvarijní filtrace s velkou filtrační nádobou ale trošku zbytečným průtokem vody, stačil by mi i menší průtok proto jsem chtěl snížit spotřebu energie - provoz 24/7.
Samec - když elektromotor zatížím na hřídeli tak se zvýší jeho odběr energie. Když přiškrtím výstup čerpadla tak je to to samé ne? Mám wattmetr tak udělám pokus..
Napsal: 09 zář 2024, 12:33
od samponek
Kondenzátor.
Napsal: 09 zář 2024, 12:58
od pepik9
Regulovaný obtok - z výtlaku čerpadla do sání.
Napsal: 09 zář 2024, 13:01
Kup slabsie cerpadlo.
Napsal: 09 zář 2024, 15:18
od Hape
PCmaniac99 píše:...když elektromotor zatížím na hřídeli tak se zvýší jeho odběr energie. Když přiškrtím výstup čerpadla tak je to to samé ne? Mám wattmetr tak udělám pokus..
Ne, to opravdu není to samé, i když se to tak může zdát. U odstředivého čerpadla snížením průtoku, nebo jeho zastavením ve skutečnosti elektromotor odlehčíš. Ovšem u čerpadla, které má malý rozdíl mezi sací a výtlačnou výškou a malý litrový výkon nebude odlehčení asi moc výrazné.
Napsal: 09 zář 2024, 15:55
od Olchor
Tak zrovna u té filtrace by snad intervalové spínání nemuselo vadit, pár součástek a je to. Možná by šel koupit i nějaký hotový modul.
Napsal: 09 zář 2024, 17:07
od Artaban001
Čerpadlo je synchronní motor z autorozběhem ( směr rotace je dán nesymetrickým tvarem pólových nádstavců, rozběh se usnadňuje vůlí mezi magnetem a vrtulkou cca 3/4 otáčky. Regulace motorku jedině frekvenční měnič, nebo, jak se využívá u fontánek - nastavitelný bypass. Část vody se vrací do sání, zbytek jde ven. Poměr bypass/výtok se nastavuje šoupátkem, nebo nějakým jiným štelovátkem. Čerpadlo z pračky jsem kdysi převinul na 12 V a narouboval jsem na něj Hallswitch a spínací elektroniku z nějakého DC ventilátoru. Nějak to fungovalo, ale žralo to jak Zil.
Napsal: 10 zář 2024, 08:50
od PCmaniac99
Čerpadlo nelze vyměnit, leda s celou čerpací hlavou a nevím jestli dělaj slabší. Je to kanystrový filtr SUNSUN 703B. Řešení by mohl být bypass mezi vstupní a výstupní hadicí pomocí 2x T kusu a ventilu. Děkuji za vaše odpovědi.
Napsal: 10 zář 2024, 10:37
od Olchor
Jo, ale jestli ti jde hlavně o spotřebu, ta tím bypassem moc neklesne. Ostatně to jde snadno změřit.
Napsal: 10 zář 2024, 10:46
od barnodaj
V AR10/74 vyšlo řízení otáček synchronního motorku pro gramofon, možná by tudy vedla cesta?
Součástky se dají koupit i dnes u vetešníků jako Hadex a další...
