čím vyleštit plast
Napsal: 09 zář 2024, 14:55
od bu2520
rozříznul jsem obal jednoho zařízení , při řezu v drážce vznikly drobné otřepy , opracoval jsem je skalpelem a jemným smirkem 240 . Počítám, že to zalepím černou tavnou tyčkou. Čím ten zalepený řez nejlépe vyleštit. Materiál plastu bude zřejmě ABS.
Napsal: 09 zář 2024, 15:39
od jurosdi
Na leštenie ABS hran sme používali filcový kotúč. Dnes už to rieši CNC....
https://www.brufus.cz/kotouc-lestici-fi ... 763387.php
Napsal: 09 zář 2024, 15:41
od bu2520
filcáky mám, ale měl jsem s nimi kdysi problém, že se zachytávali za otřepy až začaly ten plast narušovat.
Napsal: 09 zář 2024, 15:55
od dred
bu2520 - "zachytávali za otřepy až začaly ten plast narušovat"
a nebolo to skôr prehriatim materiálu pri leštení ??
Ináč 240 smirek je stále hrubý -dobrý tak na drevo, aby ti nezadrela trieska do prd_ele... to ešte tak na vyrovnanie na rovnej podložke (sklo)... končil by som určite 2000 - kou a potom leštidlom.. Ani akrylové svetlomety na aute nevyleštíš takým hrubým šmirgľom... (200 / 250 - strhnúť zvetralý povrch, 500 - odstrániť zbytky a zarovnať povrch, 1000/1500 - 1.fáza leštenia, 2000 - druhá fáza leštenia...všetko s vodou! Potom vhodný prípravok na leštenie a konzerváciu proti UV - na malých točkách krútiť náradie leštičky, aby sa povrch neprehrial... Netrvá to dlho - tak 2 hoďky aj s cígou. ALE Výsledok je úplne iný, ako niekde v "rýchlodielni" kde ti vyleštia kukuče na jednu sezónu za 20/30€ pred STK..
Napsal: 09 zář 2024, 16:06
od bu2520
asi máš pravdu mohlo to být přehřátím plastu. Tu 240 jsem použil na srovnání otřepů.
Napsal: 09 zář 2024, 16:12
od dred
..som upravil, ešte dočítaj
Určite sa tam prehriatim toho plastu dostali vlákna z kotúča - nalepili sa tam... konečné leštenie musí byť "jemné" bez veľkého prítlaku... to nie je železo!!!
Napsal: 09 zář 2024, 16:22
od bu2520
díky to jsou cenné informace, asi nebudu tak důsledný, přece jen je to černá krabička, ale ten postup použiji, jen bude trochu problém s tou vodou, jsou tam větrací otvory a to by asi elektronice neudělalo dobře.
Napsal: 09 zář 2024, 16:30
od dred
bu2520 píše: jen bude trochu problém s tou vodou, jsou tam větrací otvory a to by asi elektronice neudělalo dobře.
Môžeš to v takomto prípade aj na sucho...na "rovnej podložke" (sklenená tabuľa) potom vyfúkať kompresom. Len ten suchý smirek sa dosť na sucho vlní a z okrajov ubere viac.
Ale po dôkladnom očistení, opláchnutí a vysušení by som sa ani tej vody neobával...prípadne ešte "vytlačiť" zbytky vody ipou či liehom, alebo destilkou... ale 10-15minút na teplovzduchu cca 50° mu určite neublíži...
Ale samozrejme záleží to od zariadenia a jeho prevedenia...To si však neuviedol..
Napsal: 09 zář 2024, 21:57
od Cust
leštili jsme: filcák nebo nějaký hadrový kotouč na soustruhu + pasta
