Molex 4pin
Napsal: 10 zář 2024, 23:04
od Kvety
Ahoj,
potřeboval bych nakoupit tyto konektory (samce i samice viz příloha), včetně pinů, ale nedaří se mi je na žádných shopech dohledat. Prosím, poraďte kde a pod jakým názvem je najít.
Děkuji a přeji klidný den.
Honza
Napsal: 10 zář 2024, 23:44
Kvety píše:... nedaří se mi je na žádných shopech dohledat.
Nedaří. 3 minuty na webu Zelenýho 🤐 ...
https://www.alza.cz/akasa-4pin-molex-ps ... 75.htm?o=1
Napsal: 10 zář 2024, 23:47
od Kvety
Ne nedaří. Nejde mi o kabely, ale o KONEKTORY. Myslel jsem, že to je jasné, když píšu, že potřebuji i piny, ale pokud ne, upřesňuji teď. Nakrimpuji si je podle sebe. Děkuji
Napsal: 11 zář 2024, 00:19
Fajn. Nedaří.
Další 3 minuty, tentokrát ý-bej:
https://www.ebay.ca/itm/162496576973
NESER!!!
Napsal: 11 zář 2024, 02:10
od Ruprecht
Napsal: 11 zář 2024, 22:15
od Kvety
Ruprecht píše:https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=zzs525
Děkuji Ruprechte, hned jsem po 50 od každého objednal.
Stihl jsem i tvou reakci na Ekkara. Jeho neřešte, každé fórum má svého trola. Já konektory hledal mnohokrát a včera jsem se konečně rozhodl, že se zeptám někoho z oboru. Ještě jednou děkuji.
Napsal: 12 zář 2024, 20:55
od judeware
Docela by mě zajímalo, nač ty konektory zakladatel tématu potřebuje. Pro nějaké atypické použití zdroje z PC a v onom neznámém případě je třeba prodlužovák nadměrné délky?
Mně ve většině případů vyhoví kabely z odložených (zubožených) zdrojů. Strana s konektory "je pak již hotová", na straně v desce zdroje stačí zaúřadovat pájkou, nebo štipkami. A k vytvoření funkčního a esteticky vyhovujícího konce stačí vyřešit stranu s protikusem. Mnohdy se to ve starých PeCe válí kompletní, ovšem často s nevyhovující délkou. Jako materiálový zdroj konektorůch jsem kdysi využíval i kablíky určené k ventilátoru chladiče CPU 486..PII (částečně i PIII).
Originál (když nepočítám zavedený termín "napájecí Molex") se skrývá pod označením
AMP Mate-n-Lok 1-480424-0. Identifikační značení protikusu (na kabel) se mi nevybavuje, třiapůlkový konektor je potom "Berg".
Napsal: 13 zář 2024, 10:57
od jezevec
OT a osobní útoky promazány, příště budu mazat bez upozornění.
Napsal: 13 zář 2024, 13:58
od Kvety
jezevec píše:OT a osobní útoky promazány, příště budu mazat bez upozornění.
Děkuji
judeware píše:Docela by mě zajímalo, nač ty konektory zakladatel tématu potřebuje...
Ahoj, jako bokovku mám pronájem různých automatů a v nich jsou staré PC zdroje. Postupně jejich osvětlení předělávám na LED pásky, tedy táhnu nové vodiče. A dříve, než bych měnil konektory i na zdroji, jsem se chtěl pokusit vyhledat tyto staré původní. Ovšem jak říkám, nejsem z oboru, možná je jednodušší řešení
Pro mě je ale toto nejjednodušší
Děkuji
Napsal: 13 zář 2024, 20:11
od BOBOBO
Ale kdyby jsi chtěl ty slisovanky tak 6-7cm drátu s odbočkou 5V tak 50 jsem jich již vyhodil , další pojedou . Je to zbytek od disků . Nepoužito .
Napsal: 13 zář 2024, 20:13
od Kvety
BOBOBO píše:Ale kdyby jsi chtěl ty slisovanky tak 6-7cm drátu s odbočkou 5V tak 50 jsem jich již vyhodil , další pojedou . Je to zbytek od disků . Nepoužito .
Kabeláž si dělám jinou, vlastní, ale děkuji.
