Nástenné hodiny riadené rádiom (DCF) si robia čo chcú
Napsal: 11 zář 2024, 21:53
od xmurgi
Zdravím osadenstvo. Už nejakú chvíľu (2-3 roky?) mám rádiom riadené nástenné hodiny (z Lidla). Počas celej doby majú hodiny v nepravidelných časových intervaloch "slabšiu chvíľu" a svojvoľne si zmenia čas. Výlučne o presnú konštantu -2h. Synchronizácia sekundovej ručičky je OK. Takto ich nechám typicky 1-2 dni a potom sa zase zrovnajú na správny čas (samozrejme keď ich zvesím a resetnem, tak sa nastavia hneď). Minule som mal šťastie a všimol som si, že proces zmeny času nastal cca o 14hodine.. hodiny si obehli celý ciferník na 12:00 a tam začali merať čas. Otázka znie.. nemám to naštudované... má DCF signál aj nejakú info o časovom pásme a hodiny to občas nedajú a nastavia iné pásmo alebo si len žijú náhodným životom?
Napsal: 11 zář 2024, 22:53
DCF77 vysiela cas v CET/CEST a nepozna ziadne casove pasma. Takze posunutie o 2 hodiny si musi vymysliet ten smejd z lidlu.
Napsal: 11 zář 2024, 23:08
od pocitujlasku
Mam v dielni starsie hodiny s DCF a minule som si vsimol, ze ukazuju nejaky divny cas. Najskor som to bral, ze dochadza baterka, ale na druhy den uz ukazovali spravny cas, takze moze byt, ze nejako zblblo dcf
rnbw: nemas celkom pravdu, on vysiela aj casovu zonu:
Z1, Z2 Časová zóna (rozdíl v hodinách oproti UTC, 00b = +0 h, 01b = +1 h = SEČ, 10b = +2 h = SELČ, 11b = +3 h)
Časové znaky Z1 a Z2 (č. 17 a 18) ukazují, na který časový systém se vztahuje vysílaná časová informace. Při vysílání SEČ jsou sekundové znaky Z1, Z2 = 01b, při vysílání SELČ jsou Z1, Z2 = 10b, ostaní kombinace 00b a 11b nejsou prozatím využívány.
Napsal: 11 zář 2024, 23:19
Kombinacia 00 alebo 11 sa nepouziva. Moze byt nastaveny bud jeden alebo druhy bit podla toho, ci je vysielany cas v CET alebo CEST. Bezne hodiny tieto bity ignoruju, pretoze vysielany cas je vzdy spravny stredoeuropsky cas (letny alebo nie - podla toho, ktory je v platnosti).
Napsal: 12 zář 2024, 07:45
od Zaky
Problém je nejspíš v důkladnosti kontroly přijetí správného času, protože vlivem rušení se může přijmout ledacos a parita více chyb nemusí poznat. Psal jsem si vlastní dekodér a testuji v něm, co se dá, pak to chybu neudělá. Číňan se s tím nejspíš moc nepatlal.
Napsal: 13 zář 2024, 12:45
od Artaban001
V první řadě si zkontroluj baterii. Ve většině DCF ručkových hodinách je optozávora, která pomocí snímání "šprušliček" hodinovýho, minutovýho a zvlášť sekundovýho kolečka zjišťuje výchozí polohu 12:00:00. Prvně se zjišťuje poloha vteřinovky. Až se zastaví na 12, čeká. Má svůj vlastní krokový motorek. Pak se zjišťuje hodinová ručka a naposledy minutová - jsou spolu svázaný převodem. Až se ručky ustálí na 12., čeká se na přijmutí časovýho rámce. Pokud se rámec přijme, nakrokuje procesor přesný počet impulsů do obou motorků a hodiny pak normálně jsou. Pokud máš strojem vzadu se dvěma tlačítky, mělo by tam jít nějak nastavit časové pásmo - jinak je výchozí to naše. Strojek to nějak přepočítává. Občas kolem půlnoci si systém kontroluje polohu ruček a proběhne aktualizace pomocí příjmu rámce z vysílače.
Pokud Ti hodiny nejdou tak jak mají, zkus pomocí jiných, digitálních, jak si na tom místě stojí signál, nebo máš závadu ve strojku. Taky se mi stalo, že se hodiny nějak zblbly a ukazovaly nesmyslný čas. Vysvětluju si to tím, že se nějakým rušením zblbl příjem a hodiny to zmátlo. Po upravení polohy k tomu už nedošlo.
