Plynový kotel Viessmann Vitodens 100-W - zapojení termostatu
Napsal: 13 zář 2024, 12:10
od Le_Ze
Zdravém. Vysvětli mi někdo?
Proč je u toho napsane "Přípojka přes beznapěťový spínací kontakt"
A to co tam je napsane mi take moc neřika.
Servisak co to zprovoznoval, žikal že tam je 220V.
Ještě jsem neměl termostat, tak L a 1 proklemoval.
Chci na to zapojit tento vypinač.
https://www.hadex.cz/l450-vypinac-koleb ... osvetleny/
L a 1 na spinaci kontakty a N na nula te doutnavky.
A pak chci L a 1 ještě připojitt k relatku na 12V pro termostat.
Nechci tahat po baraku 220V. Mam srub.
Je to OK. Nemuže se něco posrat?
Děkují.
Napsal: 13 zář 2024, 13:31
od Eleman
Pokud myslíš L a 1 připojit ke kontaktům relé, tak je to OK. Jen si pohlídej, aby relé mělo kontakty na 250V a relé odpovídalo i proudově podle toho kolik teče přes kotel. Pokud je spínáno i oběhové čerpadlo je třeba, aby kontakty byly dostatečně dimenzovány i na indukční zátěž.
Pokud použiješ prostorový termostat s bezdrátovým přenosem, máš to vyřešeno bezpečně a bez 230V a tahání drátů po objektu.
Napsal: 13 zář 2024, 14:52
od Le_Ze
Dole v pravo je napsane.
Max. celková délka kabelu sběrnice PlusBus je 50 m.
U nestíněného kabelu, 2-vodičový, 0,34 mm2
Tak to asi celý kotel živit nebud.
Napsal: 13 zář 2024, 15:35
od dred
Zapoj to presne tak, ako je na obrázku!!
V žiadnom prípade tam nepripájaj NULÁK a už vôbec nie FÁZU !!!!! S indikáciou dutnavkou sa rozlúč.
(lebo si koleduješ o poškodenie kotla)
Pokiaľ nemáš interiérový termostat a svorky sú "preklemované" - kotol beží len na svoj vlastný vnútorný termostat a teplota sa reguluje len teplotou vykurovacej vody. Vtedy treba jej teplotu nastaviť na nejaké "optimum".
Pri použití int. termostatu už teplota vykurovacej vody môže byť podstatne vyššia a pohodová teplota sa dá dosiahnuť rýchlejšie... Vypne ju termostat.
Nechápem dôvod, načo tam chceš dať ten spínač... Bude mať funkciu len "diaľkového" zapnutia kotla. Regulovať nič nebude! Reguláciu po zapnutí prevezme samotný kotol z rozdielov teplôt vstupnej a výstupnej vody.
Pokiaľ nemieniš vysoliť peniaze za nejaký inteligentný programátor kúrenia s denným / týždenným či inými fičurinami za drahé prachy voliteľným programom a stačilo by ti udržiavanie jednej stanovenej teploty (podľa "referenčnej miestnosti" po celú dobu, kúp nejaký obyčajný najlacnejší s koliečkom na nastavenie teploty... Prípadne nejaký digitál...
Mám doma v celom baráku len teplovodnú podlahovku "dopovanú" plynovým kotlom a žiadna z "úsporychtivých" kombinácii mi nevyhovovala... resp. neprinášala komfort... To by musela byť iná investícia v podobe regulačných ventilov, množstva snímačov / káblovania atď... Teraz tam mám už asi 8 rokov čínsky najlacnejší digitálny termostat (typ W1209) s meraním v jednej izbe... ostatné je vyladené cez šupátka na "registroch"... no problem.
Napsal: 13 zář 2024, 16:01
od samec
Le_Ze píše:Proč je u toho napsane "Přípojka přes beznapěťový spínací kontakt"
To bude prekladom. V origináli to bude asi zrozumiteľné.
V pohode.
Napsal: 13 zář 2024, 16:15
od tomasjedno
Protože tak se říká spínacímu kontaktu, který není připojen nikam jinam na žádný jiný potenciál.
Napsal: 13 zář 2024, 16:16
od dred
označenie svoriek "N", "1" a "L" nemajú podľa mňa nič spoločné s označením el. siete v našom ponímaní...
Určite tam nie je vyvedená fáza ani nulák (N.L) !! To by ma už niekoľkokrát bolo skopalo !!
Bude to možno podľa legendy Neutrál (N), Live (L) a funkčne ovládaný "1", ale určite je to nejaký nízko-voltový (bezpečný) port... A tam je sieťové napätie NEPRÍPUSTNÉ !!!
Dutnavka tam fungovať určite nebude...
Napsal: 13 zář 2024, 16:18
od Le_Ze
Mam termostat Salus 091FLV2.
https://termostaty.heureka.cz/salus-091flv2/#prehled/
A termostaticke hlavice Immax NEO Smart
https://www.immax.cz/immax-neo-smart-te ... ee-p13447/
Tak mi jde o to, že kotel bude překlemovaný a pojedu přes hlavice.
A kdyby se něco posralo, tak shodim klemu, povypinam hlavice a pojedu přes termostat.
Jezdim dost často prýč, tak jen nějaký vypinač, aby to zvladla manželka.
samec - take si myslim že by to mělo být v poho.
Kotel asi bude mit sve spinaci rele a určitě nebudu spinat termostatem celý kotel..
A na co by tam byl ten N?
Napsal: 13 zář 2024, 16:37
od Le_Ze
Jsem našel manual pro servisaky.
B Konfigurovatelný vstup lH, 230 V, beznapěťový
Výstup 230 V
Přípojka prostorový termostat 230 V nebo 24 V.
Tak co? Muže se něco posrat když připojím i tu doutnavku?
Napsal: 13 zář 2024, 16:46
od dred
Le_Ze píše:
1. ak sa niečo posere, tak to určite zastaví samotný bezpečnostný okruh kotla tým, že dôjde k jeho prehriatiu (napríklad uzavreté všetky hlavice na radíátoroch- voda prestane cirkulovať). Po ochladnutí kotla sa znovu pokúsi o štart... pokiaľ stav pretrváva, vypne sa znovu...V podstate sa nič nedeje.
Akurát si treba uvedomiť, že keď potrebujem niekde teplo, tak musím ten radiätor najprv OTVORIŤ !!!
2. Termostatom sa celý kotol nespúšťa. Len jeho procesor podľa programu... žiadne relé na zopnutie tam nie je...
A ten port N-1-L má viac funkcií... 4? To je predsa v návode...
Napsal: 13 zář 2024, 16:54
od Le_Ze
Nikde jsem ale nenašel navod jak nastavit ty dalši funkce a aní to řešit nechci.
Podle obrazku tam bude termostat A.
Mi jde o to proklemovaní tím vypinačem z hadexu a připojení te doutnavky na N.
Nic vic.
Napsal: 13 zář 2024, 16:58
od dred
a vieš ten riadiaci modul správne nakonfigurovať? Ani mnohí servisáci to nedajú...nestačí ti "indikácia" polohy vypínača ? - potrebuješ, aby to svietilo? Daj tam iný typ vypínača a zapoj ho "ináč"... ale do elektroniky kotla radšej nezasahuj, keď nevieš... Lebo ani my nevieme ako do výrobného tajomstva zasiahnuť !
Napsal: 13 zář 2024, 21:07
od VASEK_W
Nemám čas hledat a studovat servisní návod na ten kotel, ale mám takové neblahé tušení, že to asi celé skončí čmoudíky
Tyhle ovládací obvody bývávají většinou nízkonapěťové, jak mám vystudované z desek kotlů co mi sem jejich servisáci noseji na opravy. Proto se tam může připojit jen bezpotenciálový kontakt z termostatu, což je pouze kontakt relé, nic jiného!!! Tak bych byl veeelmi opatrný tam bezmyšlenkovitě připojovat nějaký deb.lní vypínač z Hadexu s doutnavkou. Ty řidicí desky do kotlů stojeji nové podle typu od cca 4000,-Kč do jednoduchých kotlů, až do cca dvaceti tisíc pro lepší značkové kotle, jak mi tady většinou servizáci brečeji, když se mi nechce do opravy. Tak bych si to opravdu pořádně rozmyslel bez předchozího změření co se tam pohybuje za napětí tam fláknout hnedle 230V.
Vašek
Napsal: 13 zář 2024, 21:15
od samec
Počuj dred, ty sa nebojíš doma vymeniť žiarovku? Čo ak nebude presne taký typ, ako podporuje tvoje svietidlo? Radšej by si sa nemal ničoho elektrického dotýkať.
EDIT:
Ach, jaj. Len som toto dopísal, už sa ozval ďalší odborník na povery a pranostiky.
Napsal: 13 zář 2024, 22:00
od dred
Počuj samec... plynový kotol je vyhradené zariadenie, do ktorého sa nemá čo osoba bez patričných skúšok čo hrabať. Pokiaľ nie si terorista
Ale nič v zlom... výmenu vyschnutého kondenzátora na čerpadle, či "vytrasený" konektor na tlakovom čidle som zvládol bez ujmy... Aj keď som sa tam nemal čo hrabať a mal som volať servisáka...
"Radšej by si sa nemal ničoho elektrického dotýkať"
"Ty sa nebojíš doma vymeniť žiarovku?"
Žiarovku sa pomaly bojím vymeniť, lebo mám vysoké stropy a rebrík je môj nepriateľ, ale elektrických zariadení sa zase nebojím.. keď vieš ako na to...
A nejde o pranostiky, či povery...Ale ten ďaľší možno nie celkom odborník, ale zrejme ano, má úplnú pravdu v tomto prípade....
Keď je niekde napísané - aj blbým googlovským prekladom, že ide bezpotenciálny kontakt - tak tam nesmieš narvať nejaké cudzie napätie, alebo ho z neho odoberať!!! Ani na posratú dutnavku!!!!
