Dálkový ovladač VHS Thomson - Identifikace vadné součástky
Napsal: 14 zář 2024, 01:41
od wishmasterX
Zdravím všechny ...
Mám tady starší, dálkový ovladač od VHS Thomson, ve kterém "vytekly" baterie a způsobily rozleptání přívodů od součástky na fotografii, nejsem si jistý, jestli se jedná o krystal a pokud ano, co tam dát jako nahrádu ?
Jestli čtu dobře, je na něm napsáno: 4.19G CMa
Díky předemza pomoc!
Napsal: 14 zář 2024, 02:04
od PotPalo
Napsal: 14 zář 2024, 02:15
od wishmasterX
Který z nich tam můžu dát ?
Napsal: 14 zář 2024, 07:10
od Eleman
Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo.
Napsal: 14 zář 2024, 09:53
od teufel
4,19 MHz
Napsal: 14 zář 2024, 14:25
od wishmasterX
Eleman píše:Já bych to očistil, na ten uhnilý pahýl zkusil opatrně naletovat tenký drátek a osadil zpět. Pokud bude DO fungovat, tak rezonátor mechanicky zajistit nějakým lepidlem a hotovo.
To už bohužel nejde, to je "vyžrané" tou rzí úplně dovnitř ...
Napsal: 14 zář 2024, 14:26
od wishmasterX
teufel píše:4,19 MHz
Já jsem tam našel nejbližší 4,20 ... S tolerancí 0,5% toho původního by to mělo snad fungovat ?
Napsal: 14 zář 2024, 15:00
od otakarv
Pokud myslíš
tento tak ten má pouze 420kHz.
Napsal: 14 zář 2024, 16:26
od PavelFF
Zdá se to být hodně obsolete díl a internet už nepřekypuje nabídkami.
Mám jeden stejný vypájený doma. Napsal jsem ti SZ.
Napsal: 14 zář 2024, 17:53
od kokun
wishmasterX píše:Jestli čtu dobře, je na něm napsáno: 4.19G CMa
CM = výrobce: muRata
MURATA CSALF4M19G55-B0 Bohužel: "Již se nevyrábí"
Rovněž tu mám vypájené:
- 1ks 3-vývodový 4,19MHz; 1ks 3-vývodový 4,00MHz
- 1ks 2-vývodový 4,00MHz
Ale už jsi dostal nabídku na originál
https://www.farnell.com/datasheets/19268.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/19311.pdf
Napsal: 14 zář 2024, 20:55
od judeware
Je to "odlehčenější" varianta krystalu 4,194304MHz. Potkával jsem je v některých analogových sat. přijímačích (v kmitátorech®
jejich MCU). Též některá CRTčka z 90. let je mívala (na stejném místě). Mám jich pár desítek.
Poznámka:
Příloha SIC42.LR-40.jpg mi nešla zobrazit starším "browserem" (ukazuje jen název a prázdné pole s modrobastlířskou barvou). Na druhém PC s Fireforem 110 již ano, ovšem kontrolní stažení prokázalo, že je to gůglovina .WEBP (přestože má soubor název s extenzí jpg). V případě vtipu s Kemrem je to stejné.
Napsal: 14 zář 2024, 21:31
od kokun
judeware píše:Poznámka:
Petře - to "přeznačování" jsem provedl já (PC-lama), abych byl schopen nějak přiložit to foto. "Naučili" mě to
tady
Napsal: 15 zář 2024, 10:08
od PavelFF
wishmasterX: Přečti si Soukromé Zprávy. Ony občas blbnou a neposílají upozornění.
Napsal: 15 zář 2024, 10:30
od Hill
OT, přesto k věci: na to snad není upozornění třeba zasílat.
Kdykoli vstoupíš na fórum a máš nepřečtenou SZ, uvidíš toto:
