TECHNISAT Digitradio 100-závada na zvuku
Napsal: 15 zář 2024, 19:14
od padik
Zdravím. Když jsem ho koupil, bylo vše OK. Za jistou dobu se zvuk nenápadně zhoršoval, dnes se to nedá poslouchat. Na FM i DAB+. Zvuk je slyšitelně nervní, zkreslený. Funkčně vše normal. Lupou jsem kontroloval DPS , nic zjevného nenašel. Nečekám, že se to opraví, spíš mne to zajímá, kdyby tu byl nějaký machr přes radia. Napájím analogovým zdrojem.
Napsal: 15 zář 2024, 19:45
od Zaky
Když to dělá i na DAB, tak problém není v tuneru, ale až za dekodérem. Tedy nejspíš kreslí zesilovač nebo drhne reproduktor. Dělá to i na sluchátka, má-li příjímač výstup?
Napsal: 16 zář 2024, 12:55
od padik
Zaky píše:Když to dělá i na DAB, tak problém není v tuneru, ale až za dekodérem. Tedy nejspíš kreslí zesilovač nebo drhne reproduktor. Dělá to i na sluchátka, má-li příjímač výstup?
Je to minituner. Má i příjem bluetooth, tak mne napadlo pustit do toho hudbu z mobilu. Dám vědět a ještě napíšu výrobci.
Napsal: 16 zář 2024, 13:36
od Hill
Napřed ta sluchátka, prosím...
Napsal: 17 zář 2024, 17:36
od kovka
Ve sběráku jsem zvedl Technisat Digiradio 210 ze země, /velký odběr/ po výměně AP2068 hraje jako nové.
Napsal: 19 zář 2024, 15:12
od padik
kovka píše:Ve sběráku jsem zvedl Technisat Digiradio 210 ze země, /velký odběr/ po výměně AP2068 hraje jako nové.
Šikula. Tak to budeš mít opravu. :D . Já tam mám NJM 4656 smd, myslím, že to bude výstup. Zkusím to tedy na sluchátka, i když mi to hraje mizerně přes všechny zesíky. Nakonec, na ČRO PLUS by to stačilo i nakřáplé. Dám vědět ve svém zájmu.
Napsal: 29 zář 2024, 11:27
od padik
Ahoj. "Závada" objasněna. Nejedná se o závadu jako takovou, ale o mizerný výrobek. Není to tuner, ale pouze obyčejný adapter. 80% ceny zaplatíte za funkce a 20% za kvalitu zvuku. DAB+ a internetové stanice tady hrají stejně mizerně. (jak které). FM taky bída. Je to krásně slyšet v nižších výškách při blízkém poslechu. Samozřejmě i na sluchátka. Jen nechápu, kdo by si kupoval nějaký adapter k průměrně slušné aparatuře. (ti, co se nachytají).
Technisat Digitradio 10 IR a Technisat Digitradio 100 hrají absolutně totožně.
Pozn: Čím horší zesik, tím tolerantnější může poslech být.
Jestli to někoho zajímá, nahrál jsem pár stanic na mobil, i když už je to s dalším převodem : https://www.uschovna.cz/zasilka/QSFEAKS6945ZRXU3-CAT/
Napsal: 30 zář 2024, 07:21
od Lukas-Peca
Mám Technisat Digitradio 143 a hraje normálně. Vnitřek bude, předpokládám, stejný.
Jestli narážíš na roztrhané výšky v DABu u stanic Českého rozhlasu, tak to není chyba přijímače, ale rozhlasu. Ten Technisat to umí ještě docela dobře maskovat, třeba autorádia ve škodovkách to podají úplně neposlouchatelně.
