Stránka 1 z 5
Nestartují Windows 7
Napsal: 23 zář 2024, 19:41
od dvorak
Na stolním počítačí DELL VOSTRO 260 přestaly náhle nabíhat W 7 - po zhruba půl minutě zamrznou. Zkoušel jsem přes F8 nouzový režim nebo funkci opravit počítač, bezvýsledně. To samé, když zkusím nabotovat instalační CD - naběhne jen logo a konec.
Chyby spíš v HW ? Děkuji.
Napsal: 23 zář 2024, 19:59
od petrfilipi
Doporučuji MemTest (bootovací CD, zkontroluješ paměť). Zkus dát jiný HDD (klidně i plotnový). Pokud jsi něco řešil v BIOSu, tak v něm zvol defaultní nastavení.
Zkus nějakou Live CD distribuci Linuxu nebo Hirent's boot CD nebo UltimateBoot CD.
PF
Napsal: 23 zář 2024, 20:01
Stávalo se mi to, když se mi během bootu přehřál procesor po úplným resetu BIOSu. Mámoprkno mělo "zajímavě" nastavenej BIOS, kdy po jeho resetu byl default nastavení otáček na procíku na asi 20%. Nastavením základních otáček na 100% byla závada odstraněna, procík se neresetoval kvůli přehřátí a boot i přeinstalace Widlí probíhaly naprosto korektně.
Napsal: 23 zář 2024, 20:31
od monterjirka
Zažil jsem něco podobného, když byl na cestě "do křemíkového nebe" zdroj, jak se zvýšily nároky na energii, zkolaboval
Napsal: 23 zář 2024, 20:57
Odpoj disk a skus nabootovat z DVD znovu.
Napsal: 23 zář 2024, 21:02
od DukeNuke
Zkusil bych nejdříve ten live linux. Pokud naskočí, pak je šance, že HW je v pořádku (kromě disku, ten live linux nepotřebuje).
Napsal: 23 zář 2024, 21:23
od martinkopp
Zkontroluj jestli se točí větráky.
Napsal: 23 zář 2024, 21:50
monterjirka píše:Zažil jsem něco podobného, když byl na cestě "do křemíkového nebe" zdroj, jak se zvýšily nároky na energii, zkolaboval
To není zvýšeným nárokem na energii - to je vyschlýma elektrolytama, který při vyšším odběru nestíhají vyfiltrovat zvlnění napájecího napětí a tím buď způsobí přímo rafnutí procesoru, nebo jeho shození hlídacím obvodem, kterej hlídá zvlnění napájecího napětí. Lze jedině doporučit vyzkoušet připojit k napájecím větvím +5V a +12V paralelně několik vícekapacitních "hrnců", odhadem tak 5000-10000uF na každou větev, jestli se chod zlepší nebo "padání" dokonce úplně ustane, pak by to mámoprkno bylo docela reálným kandidátem na případnou výměnu všech elytů s nominální kapacitou vyšší jak asi 50uF ....
Napsal: 23 zář 2024, 22:47
od dvorak
Takže odpojení HDD nepomohlo. Větráky se točí . Po naběhnutí Linuxu (Slax) se objevila stránka s hláškami (print nemohu samozřejmě dát) a dál nic...
Asi ten zdroj.
Napsal: 23 zář 2024, 22:55
od Pikofarad
Záložní baterka CR2032 je dobrá?
Napsal: 24 zář 2024, 08:20
od pocitujlasku
mne toto zacal robit notebook, ked odchadzala grafika. Start, vsetko v pohode a akonahle sa objavilo prihlasenie, tak vtedy sa asi prepol system na hlavnu grafiku a do par sekund pocitac vytuhol.
V nudzovom rezime bezal v pohode. Dost som potom s tym experimentoval, az som ho dostal do stavu, ze bezi vyhradne na intel grafiku a takto to zvlada uz niekolko rokov.
Skus v nudzovom rezime v spravcovi zariadeni zakazat amd grafiku, ci ti nabehne. Sice bude vyzerat hrozne, ale ak nezamrzne, tak mas vinnika.
Napsal: 24 zář 2024, 08:35
Aku AMD grafiku? To je desktop s Intelom...
Napsal: 24 zář 2024, 10:12
od pocitujlasku
a preco potom maju na stiahnutie ovladac pre AMD HD6450 a HD6670 ?
tiez mam kombinaciu Intel procak s integrovanou grafikou a k tomu na doske "externa" AMD.
Napsal: 24 zář 2024, 10:41
od dvorak
Jenže já se do nouzového režimu nedostanu - když jej po F8 zvolím, po chvilce také zamrzne.
Napsal: 24 zář 2024, 10:58
Nacpi tam na zkoušku ty filtrační kondíky - mezi červenej (5V) a černej (zem) a mezi žlutej (12V) a černej (zem), mělo by v nouzi stačit přikřápnout je na volnej Molex pro mechaniku. Dej aspoň 2200uF do každý větve, když dáš víc, nemělo by se nic stát, obzvlášť jestli jsou původní kondíky na mámoprkně v háji. Teprve kdybys jich daj jo kór moc, shodí zdroj při startu nadproudová ochrana, ale to by ti ani nenaběhnul boot kompu.
