AKU vyysávač ROVUS VC889RS málo vydrží na nabitie
Napsal: 28 zář 2024, 21:02
od Duvsan
Nový vydržal údajne trištvrte hodiny a teraz tak 10-min. Napätia na článkoch sa pohybujú po nabití od 4,11 V do 4,145 V, čo nepovažujem za problém. I tak ich dotláčam externe. Články sú podľa popisu ICR18650-22P M SAMSUNG SDIEM 51R1. V nabíjaní je použitý STM8L051F3 , čo je 8-bit. mikrokontrolér, čo ma znepokojuje. Je problém tu? Poznáte to niekto?
Dík
Napsal: 28 zář 2024, 21:33
od jezevec
Na 99% máš vadné baterky, mají velký vnitřní odpor. Rychle se nabijí a taky rychle vybijí.
Napsal: 28 zář 2024, 21:49
Presne tak, zmeraj napatie v zatazi a budes sa divit.
Napsal: 28 zář 2024, 23:01
od Duvsan
Nabijem, nechám vysávať a zmeriam po vybití. Ale vyšumeli nejak rýchlo. Pri ich výmene môžem ten mikrokontrolér odpojiť? A ktoré modely mi poradíte?
Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
https://www.aliexpress.com/item/1005007205829923.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007446347594.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Napsal: 28 zář 2024, 23:40
od Valdano
Dobrou zkušenost mám s články EVE INR18650-35V viz odkaz a jsou k mání v českém eshopu za dobrou cenu.
Napsal: 29 zář 2024, 09:06
od teufel
Podle mých zkušeností jsou do vysavače potřeba baterky s velkým povoleným vybíjecím proudem - trvale přes 10 A, špičkově 30 A a více. Slabší baterky nevydrží, zase brzy odejdou... Vnitřní odpor takových článků je max. 15 mOhm, typicky okolo 11 mOhm. Maximální proud je mnohem důležitější než kapacita, akumulátory z notebooků jsou nevhodné, nejsou na velké proudy dělané.
Edit: ty baterky z odkazů by mohly vyhovět všechny, otázka je, co číňan pošle.
Napsal: 29 zář 2024, 10:37
od otakarv
Užívatel bluewave65 prodává INR18650E
Napsal: 29 zář 2024, 15:23
od Duvsan
teufel, bavíme sa o vysávači, nie o flexe. Prevádzkový prúd odhadujem tak 3-4A.
Valdano, tieto? https://techfun.sk/produkt/18650-bateri ... 50mah-10a/
Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
Otíku, netušíš, koľko to predraží cezhraničná pošta?
Takže mám štyri možnosti.
Napsal: 29 zář 2024, 15:36
Ma to vraj 125W saci vykon. Len to je 7A pri 18V. Kolko moze byt realny prikon?
Napsal: 29 zář 2024, 15:40
od Valdano
otakarv píše:Užívatel bluewave65 prodává INR18650E
Otázka je jaké ty aku co jsou nabízeny v tom inzerátu mají reálné parametry? V inzerátu prodejce nemá uveden max. vybíjecí proud ani odkaz na datasheet od výrobce. V inzerátu uvádí INR18650E, ale na přiloženém foto jsou články od Avacomu SZNS 8,14Wh, které mají jiné než v inzerátu uvedené parametry a max. vybíjecí proudu je do 2,2A, a to je pro daný účel příliš málo.
Napsal: 29 zář 2024, 15:49
od Duvsan
Ten vysávač vydržal na nabitie 40-min. (možno 45, už neviem). Aký prúd z toho vychádza?
Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
Ak nevyhovie, potom priplatím za niečo lepšie.
Napsal: 29 zář 2024, 15:59
od otakarv
Duvsan píše:Otíku, netušíš, koľko to predraží cezhraničná pošta?
Kdyby Ti to poslal přes Zásilkovnu tak cena za doručení na výdejní místo by vyšla nějakých 3,54€ a na adresu to vychází 5,93€. Česká pošta počítám bude dražší.
Napsal: 29 zář 2024, 16:06
od Valdano
Duvsan píše:Vzhľadom na ekonomiku som sa ulakomil na toto: https://www.aliexpress.com/item/1005007325617533.html
To jste dle mého názoru hódně zariskoval, ale je to Vaše volba a jsou to Vaše vyhozené peníze. :wink: Měl jste si pořádně pročíst recenze k tomu. Jeden z kupujících tam uvádí viz překlad citace recenze z 9.srpna 2024, ale i kdyby tam nic napsáno nebylo, tak z toho zdroje bych aku určitě nikdy nekoupil.
Duvsan píše:Na Ali vraj nie je dobré nakupovať, ale nestojí za pokus?
Ne opravdu to za to nestojí. V tomhle jsou někteří lidé bohužel nepoučitelní.
Kupující na Ali k těm článkům 9.srpna 2024 píše:Kapacita baterie se neblíží 3500 mAh, ale spíše 1500 mAh. Nabil jsem a nabil 3x s konzistentními výsledky. Je to stále použitelné, ale mnohem méně, než je inzerováno.
Jsou to články pochybných kvalit, které pravděpodobně vůbec neodpovídají na tom odkazu deklarovaným parametrům. Podle mého názoru pro Vaše účely nebudou vhodné ani proudově tj. nejspíš Vám v tom vysavači moc dlouho nevydrží. Mnou odkazované EVE jsou ověřené. Kupoval jsem jich už několik, měřil jsem jejich kapacitu a skutečně mají okolo 3500mAh. Trvalý vybíjecí proud bez problému do 10A.
U neověřených zdrojů jako je např. třeba Ali se bohužel stále více často stává, že nakoupíte články, které vůbec neodpovídají deklarovaným parametrům a pak se jen divíte co jsou to za šunty. Delší dobu už letí tzv. přebalování kdy vnější obal článků pochybných kvalit vypadá skoro k nerozeznání od originálu renomovaného výrobce. Proto nedoporučuji kupovat články z neověřených zdrojů.
Duvsan píše:Ovšem nemám bodovačku, len spájkovačku.
K těm odkazovaným EVE článkům jsem přívody připájel. Jde to i bez bodovačky a vývody drží dobře.
Napsal: 29 zář 2024, 16:30
od Milan_F
To je logika jak prase. :roll: Slušnej článek do nářadí stojí stovku a ty chceš vyhazovat osm pětek za zaručenej zgarb z Alíka, kterej stejně vyhodíš... To ty prachy rovnou spláchni do hajzlu. Ušetříš za práci.
Napsal: 29 zář 2024, 16:57
od Duvsan
0,91€+1,42€. Spolu 2,33€. Free shipping. To zodpovedá cene jedného článku u nás.
