Stránka 1 z 5
Stavebnice zdroje 0-15V / 2A
Napsal: 30 zář 2024, 11:46
od kanda
Ahoj všem.
S klukem jsme bastlili tuto stavebnici stabilizovaného zdroje 0-15V / 2A z Hadexu:
https://www.hadex.cz/w079-zdroj-stabili ... tavebnice/
Po sestavení to chvíli fungovalo, při dalším zapnutí není bohužel na výstupních svorkách žádné napětí i při vytočení potenciometru nadoraz.
pojistky jsou obě v pořádku a led dioda po zapnutí vypínače svítí.
Prosím o radu, kde může být chyba, nebo co zkontrolovat-proměřit?
Napsal: 30 zář 2024, 11:50
Odpadol drot z T1 alebo z ampermetra?
od jjilek
Zkontrolovat napětí na jezdci P1.
Napsal: 30 zář 2024, 12:22
od kanda
jjilek píše:Zkontrolovat napětí na jezdci P1.
Napětí se mění podle otáčení potenciometrm od 0 do 16,2V.
Na voltmetru ani výstupních svorkách ovšem není žádné napětí.
od kanda
rnbw píše:Odpadol drot z T1 alebo z ampermetra?
Dráty drží.
Napsal: 30 zář 2024, 12:44
od pocitujlasku
Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Napsal: 30 zář 2024, 12:47
od Zaky
Tak je KO R1 nebo T1, nahraj sem fotky, zejména jak je to zapájené.
Napsal: 30 zář 2024, 13:00
od kanda
pocitujlasku píše:Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Na prostředním tedy colectoru je 22,8V, na ostatních nic.
Napsal: 30 zář 2024, 13:14
od masar
Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Je potřeba přidat ochrannou diodu.
Napsal: 30 zář 2024, 13:20
od jjilek
kanda píše:pocitujlasku píše:Este premeraj, ci mas napatia priamo na vyvodoch T1, ine ako samotny tranzistor, alebo spojenie od neho na vystupne svorky sa tam nema co pokazit.
Na bázi "spojené! s P1 taky nic? Pokud tam nic není, změřit odpor mezi jezdcem a bází! (Při odpojeném obvodu od sítě!)
Napsal: 30 zář 2024, 13:23
od Mikras
Tak pokud je proměnlivé napětí na jezdci P1 a není na bázi T1, pak je tam mezi těmito body už jen rezistor R1 - 10 Ohmů. Pokud by bylo napětí i na bázi a na kolektoru T1, ale na emitoru nic, ukazovalo by to na vadný tranzistor.
Zapojení tranzistoru je v podstatě ss emitorový sledovač, nebo se tomuto zapojení říká také "zesilovač kapacity" (kondenzátoru).
Napsal: 30 zář 2024, 13:30
od masar
K překročení -Ube (Ueb) mohlo také dojít rychlým otočením potenciometru z +15V na 0V bez zátěže na výstupu.
Je to vděčný výrobek pro dodavatele TIP122:)
Napsal: 30 zář 2024, 13:41
od forbidden
masar píše:Tranzistor je v nebi kvůli překročení -Ube. Když je výstup na +15V bez zátěže a zdroj se vypne, je Ube -15V.
Ještě bych zvětšil R1 na cca 1 kΩ, ochranná dioda, třeba 1N4148, by asi nemusela přežít vybití 4G7 do 10 Ω.
Zapojení je dost na houby, raději LM317 s ext. tranzistorem, tam se už alespoň dá mluvit o nějaké stabilizaci.
Napsal: 30 zář 2024, 13:55
od Mikras
No, mě se taky moc nelíbí, že T1 má na vstupu (kolektoru) i výstupu (emitoru) kapacitu 4G7. To bych ten výstupní asi přepojil na vstup a na emitor bych dal jen něco menšího (max. okolo 1G, ale spíš ještě méně, třeba 100µF).
Napsal: 30 zář 2024, 14:22
od masar
Minimální úprava:
