Stránka 1 z 44
Napsal: 23 zář 2024, 08:34
od ok1hga
. . . není tohle vlákno náhodou o vkládání zajímavých obrázků s elektro tématikou ???
Napsal: 02 říj 2024, 20:37
od petrfilipi
Jj, chEB je krásné místo.
Napsal: 02 říj 2024, 20:38
od Hubert_79
A já se domníval, že písmena byla vyfotografována ve městě Episcopia Bihorului.
Napsal: 10 říj 2024, 21:21
od LADER
Opět dorazila energetická vlna ze Slunce ...
Napsal: 12 říj 2024, 01:15
od Celeron
Chápete někdo tohle? Já teda né. :oops:
Napsal: 12 říj 2024, 07:53
od p32
A co je na tom jako nepochopitelného?
Je to ten nejprimitivnější způsob jak odměřit potřebnou délku drátu, ustřihnout ho a potom ho provlékat pomocí dvou chapadel (háčků) kolem nějakého kroužku na potřebný počet závitů. Jak bys to asi zvládl jinak ručně?
Napsal: 12 říj 2024, 10:34
od Celeron
No ručně člunkem a nebo strojově dělenou navíjecí cívkou. A ono tam není nic o tom, že se protahuje jen kousek drátu.
Napsal: 12 říj 2024, 10:56
od ransom
Tak si to zpomal.
Tady to máš stažený:
https://mega.nz/file/9gNViTwJ#fJxgzKl0s ... Yt5jQuxk8w
Napsal: 17 říj 2024, 21:12
od samec
Napsal: 20 říj 2024, 20:35
od matahari
Napsal: 21 říj 2024, 14:24
od kejki
V recenzích je pěkný obrázek údajně polského regulátoru oběhového čerpadla
Nešlo mi to jednoduše stáhnout, stačí kliknout na první náhled v recenzích
https://allegro.cz/nabidka/ovladac-pro- ... ct-reviews
Napsal: 25 říj 2024, 15:21
od piCZus
:arrow:
Napsal: 28 říj 2024, 19:43
od davemh
Nechci plevelit novým vláknem, tak se zeptám tady. Jsou tohle normální hodnoty pro SSD - Sata 3, přes redukci na USB3.0? Zdá se mi to málo.
Napsal: 28 říj 2024, 21:02
od matahari
Jaké rychlosti má disk na SATA kabelu? (jestli jsou rychlosti o dost vyšší, tak redukce stojí za prd)
Jak moc jsou opotřebované buňky? (jestli hodně, tak už nekešuje a zapisuje napřímo)
Napsal: 28 říj 2024, 21:39
od davemh
Vyzkoušel jsem redukci s jiným diskem, téměř novým, jiný svět.
Podle smartu nevypadá zase tak špatně, ale nemám moc představu kolik tyhle (patrně MLC) mají vydržet.
edit - tak se to asi vyřešilo samo, rozpadl se obraz a po restartu probíhá samo-obnova. Takže nejspíš disk do koše.
