Stránka 1 z 3
Poškozená deska řídící jdnotky
Napsal: 11 říj 2024, 21:30
od mpluky
Hledám servis nebo někoho kdo by dokázal najít závadu - má cenu to opravovat?
Jedná se o desku řídící jednotky vjezdové brány. Při manipulaci zedníky
došlo k poškození desky. Vše jsem nafotil. Nemohu najít žádný servis, který to opravuje a neznám ani šikovného bastlíře, který by mi poradil
Jedná se o jednotku: SIMU RSA Hz
Popis závady: Připojí se 220V a deska je mrtvá - má zobrazovat C0 na displeji. Proměřeno viz toto vlákno.
Údajně manipulovali s pojistkou a hodně zatlačili když ji vraceli zpět.
Deska se zřejmě prohnula i když je dost pevná. Manipulace probíhala bez napájení a nic nehořelo nesmrdělo. Doufám, že to není komplet na vyhození...
Rád bych to svěřil odborníkovi
poradíte na koho se obrátit? Praha nebo Praha východ nebo to pošlu balíkem kamkoliv.
Díky za pomoc
Napsal: 11 říj 2024, 22:43
od Cowley
Zde bych čekal kondenzátory..
Napsal: 11 říj 2024, 22:46
od ok1hga
mpluky píše: . . . Při manipulaci zedníky
došlo k poškození desky a ustřelení dvou součástek . . . . . Vše jsem nafotil
1. fotky úplně naprd . . .
2. z těch fotek to spíš vypadá, že tam nikdy nic nebylo . . .
chtělo by to lepší detaily těch dvou míst . . .
a typuji, že by tam mohly být maximálně blokovací kondíky, ale chodit by to mělo i bez nich.
. . . ještě napiš popis závady !
pokud to nejde vůbec hádám, že je chyba úplně někde jinde než si myslíš . . .
Napsal: 11 říj 2024, 22:50
od Cowley
Napsal: 11 říj 2024, 23:06
od ok1hga
a tahle fotka to potvrzuje
Napsal: 11 říj 2024, 23:10
od Cowley
Tak jdeme měřit...
- siťové napětí 230V střídavých na vstupu do trafa je/není?
- napětí na výstupu z trafa 2x12V střídavých je/není?
Napsal: 11 říj 2024, 23:18
od mpluky
Cowley píše:Tak jdeme měřit...
Doplnil jsem pořádné fotky i napětí i popis závady...
Napsal: 11 říj 2024, 23:19
od Milan_F
Myslí, že je toho tazatel podle stylu dotazu schopen? Natož z měření něco vyvodit?
Napsal: 11 říj 2024, 23:22
od Cowley
A tak může být zničené to bajonetové vysoké černé pojistkové pouzdro.
Edit: fotky zatím nevidím a doufám, že myslíš 220V a ne 22V
Popis závady: Připojí se 22V a deska je mrtvá - má zobrazovat C0 na displeji.
Edit2: nebo to zedníci připojili na 400V sdružené napětí a odešlo to do křemíkového nebe
Napsal: 11 říj 2024, 23:25
od mpluky
Milan_F píše:Myslí, že je toho tazatel podle stylu dotazu schopen? Natož z měření něco vyvodit?
To asi nejsem. Můj dotaz spíše zní zdali je podle vás šance to opravovat a hledat závadu. Nebo někoho kdo by se na to mrknul za rozumné peníze. Nebo to rovnou vzdát a hledat novou jednotku. Tato se už neprodává, ale náhrad je spousta. Není to levná záležitost tak zkouším co se dá...
Napsal: 11 říj 2024, 23:26
od mpluky
Cowley píše:A tak může být zničené to bajonetové vysoké černé pojistkové pouzdro.
Ano překlep 220V
Fotky se již zobrazují v původním dotazu.
Napsal: 11 říj 2024, 23:30
od mpluky
mpluky píše:Milan_F píše:Myslí, že je toho tazatel podle stylu dotazu schopen? Natož z měření něco vyvodit?
Nepřipojili byl jsem u toho. Bránu často otevírali a zavírali. Motor se přehodil do odstávky - prostě se zablokuje na 5minut aby se nepřehřál. No a oni místo toho aby se mne zeptali začali rumplovat s pojistkou. A něco na desce zlomili. pojistku jsem proměřil je za ní 220V. Trafo jede na sekundáru jsou napětí.
Každopádně si vyhodili jistič aby je to nekoplo když manipulovali s pojistkou, takže poku dto odešlo tak na prvotně mechanické poškození.
Napsal: 11 říj 2024, 23:34
od Cowley
Já tam nové fotky nevidím...
https://vyvojdrive.web2.dataroom.cz/rsa-hz/napeti.jpg
Uvedené odkazy nejsou dostupné...
Napsal: 11 říj 2024, 23:59
od mpluky
Cowley píše:Já tam nové fotky nevidím...
Napsal: 12 říj 2024, 00:00
od ok1hga
njn . . .
403 - Přístup odmítnut!
Nemáte právo pro přístup do požadovaného adresáře. Buď neexistuje žádný dokument s obsahem (tzv. index), nebo je adresář chráněn proti čtení.
stáhni ty "jpg" a dej je sem přímo, nebo přes ten tvůj "google" . . .
