Stránka 1 z 3
Kontakty u pajeciho pera SL11
Napsal: 31 led 2007, 20:07
od stepa
Dostalo se mi do vlastnictvi pajeci pero k pajecim stanicim SL20,SL30 jeho param. 48W 24V.Jde mi o to ze nemuzu prijit nato,ktery kontakty jsou napajeci a ktery od termoclanku(predpokladam ze tam je).Je tam 5 kontaktu jediny co vim,ze prostredni je kostra(takze nevim skoro nic).Zkousel jsem pero nahrat,jeslti neco nenamerim na kontaktech,tim bych zjistil ktere jsou termoclanku,ale ani tuk.Proto prosim majitele nebo ty kdo s tim meli co docineni aby poradili,pripadne se mrkli do te pajeci stanice,ktery kontakty jsou napajeci a co ten zbytek. Dekuji za postrehy.
Napsal: 01 úno 2007, 08:13
od Jindra2
Změř to milivotmetrem při zahřívání hrotu třeba plynovým zapalovačem.
Termočlánek bude dávat něco a bude se to s teplotou měnit, topný odpor se bude chovat jinak.
Jindra
Napsal: 01 úno 2007, 08:52
od stepa
Jindra2 píše:Změř to milivotmetrem při zahřívání hrotu třeba plynovým zapalovačem.
Jindra
dyt pisu ze jsem to zkousel a prd nameril,zkousel jsem to i merit osciloskopem,ktery by to mel zvladnout lepe,ale taky nic
Napsal: 01 úno 2007, 14:32
od Jindra2
Lezou z toho milivolty, já jsem to takhle změřil, jinak by ti měl pomoct taky ohmetr, podle výkonu tělesa bude odpor tělíska, termočlánek má odpor menší.
Jindra
Napsal: 01 úno 2007, 14:36
od Jindra2
Našel jsem to, náhradní pero pro SL 30, termočlánek 1-4, topné tělísko 3-5.
Jindra
Napsal: 01 úno 2007, 14:53
od stepa
Jindra2 píše:Našel jsem to, náhradní pero pro SL 30, termočlánek 1-4, topné tělísko 3-5.
Jindra
hm...to se mi nejak nezda,3(ten prostredni v DIN zasuvce) je na 100% kostra(ZŽ)...muzes nahodit zdroj odkud si to zjistil?
Napsal: 01 úno 2007, 16:08
od Sendyx
Jenže prostřední v DIN je č. 2 !!!
Napsal: 01 úno 2007, 16:32
od stepa
Sendyx píše:Jenže prostřední v DIN je č. 2 !!!
ok,to potom jo,ony se pouzivaji 2 znaceni,bud dokola,nebo todle druhy,holt sem to nedomyslel
to Jindra2: diky za pomoc
Napsal: 02 pro 2007, 20:33
od Masob
Myslíte, že by na mikropájku s tímto perem stačilo trafo 24V 1,33A 32W? Ohřívání není zapnuté přeci pořád, takže by to mohlo uchladit, nebo to radši neriskovat? Mají ho totiž ve slevě za 150Kč.
Obrázek
Napsal: 02 pro 2007, 20:48
od stepa
Bude ti dele trvat, nez to vytopi na danou teplotu a musis take pocitat s tim, ze nedosahnes treba 400°C, ale treba jenom 300°C...ty teploty jsou pouze priklad, takze to muze byt vic, musis to vyzkouset. Mozna by se to dalo spocitat.
BTW na domaci pajeni staci 270°C jako strop.
Napsal: 02 pro 2007, 21:14
od Masob
Tak krátkodobě by to trafo mělo přeci dát i větší výkon, ne? Takže rozdíl by nemusel být až takový.
Napsal: 02 pro 2007, 22:49
od PavelFF
Trafo z obrázku to určitě vydrží, přesně jak píšeš, zatížení nebude trvalé. Ale při pájení se hrot ochlazuje a když trafo nedá plánovaný výkon(protože mu klesne sekundární napětí), bude ohřev trvat trochu déle, takže je možné(?), že bude kolísat teplota hrotu víc, než je zdrávo. Záleží asi na tom, kam ten hrot zanoříš - na malé SMD součástky to vliv mít nebude. Pokud budeš letovat nějaké výkonové diody s bytelnými přívody, mohlo by to vadit.
Napsal: 02 pro 2007, 23:25
od stepa
Masob píše:Tak krátkodobě by to trafo mělo přeci dát i větší výkon, ne? Takže rozdíl by nemusel být až takový.
Jasny ze spicky to pokreje...myslel sem to tak jak pise PavelFF, o ty stabilite a rychlosti nastavene teploty.
Napsal: 03 pro 2007, 09:45
od Masob
Je to trochu OT, ale nevíte, kde je v Brně nějaký elektro-bazar? Trafa na 24V jsou snad nejběžnější, tak by snad neměl být problém sehnat, ale zatím jsem na žádné nenarazil.
Napsal: 03 pro 2007, 16:23
od PavelFF
Jestli chceš, mám tu trafo v napájecím adaptéru 230V /24V - 1.5A.
Dám ti ho, když si pro něj přijdeš do Krpole. Jestli chceš, napiš svůj mail.
