Stránka 1 z 3
Přepis filmu 8mm
Napsal: 23 říj 2024, 11:35
od hafca
Narazil jsem na několik projektů na skenování 8mm filmů. Protože mám několik hodin takových filmů, chtěl bych něco takového stvořit.
Z promítačky mi zbyla jen filmová dráha na kterou jsem udělal držák s podsvětlením. A zbývají dvě "maličkosti". Vyřešit posun filmu a hlavně jeho snímání.
Zkouším to fotit telefonem, který umí i makro. Mám i přídavnou čočku na makro, ale obojí je prakticky nepoužitelné. Trápit fotooparát takovým množstvím fotek kvůli uzávěrce asi také není nejlepší nápad. I když to z něj vychází nejlíp. Ale stejně je to pořád malý obrázek.
A tak mi napadl digitální mikroskop, který by uměl ukládat fotky na kartu.
Je to alespoň trochu reálné nebo slepá cesta?
Napsal: 23 říj 2024, 11:40
od Habesan
Ano, jsme na Bastlíně...
Ale celkově vzato panuje shoda nechat si to raději nasnímat ve firmě, která na to má profesionální vybavení.
Viz.
t=105068
Napsal: 23 říj 2024, 11:50
od hafca
To je také řešení, ale mě by vyšlo na víc jak deset tisíc. Proto bych chtěl zkusit tuhle cestu. A jako bonus bych měl mikroskop k dalšímu využití.
Napsal: 23 říj 2024, 12:08
od _luky_
Problém těhle malých věcí (mikroskop apod) je kvalita snímače. Měl jsem půjčený jakýsi "skenner na filmy" a lezly z toho neostré obrázky, navíc skoro černobílý.
Osobně jsem si digitalizoval diapozitivy pomocí foťáku s výměnnými objektivy. Dal jsem tam mezikroužek a z čínské sluneční clony jsem si udělal držák. Díky mezikroužku to ostřilo i na těch pár milimetrů před čočku. Jestli je ti líto mechanické závěrky, tak foťák s elektronickou závěrkou by bylo řešení.
Napsal: 23 říj 2024, 12:23
od hafca
Mám Canon SX50, ale jakou má uzávěrku netuším. Ale stál dost na to, abych to nepokoušel. Negativy jsem s ním skenoval s víc než dobrým výsledkem.
Ale osmička z něj vychází jen 540x440 a to je dost málo.
Napsal: 23 říj 2024, 12:34
od Hill
Záleží na tom, jaké rozlišení má ten digitální mikroskop, a jaké vady má jeho optika, protože u mikroskopů na korekci geometrického zkreslení a ostrost v rozích obvykle nebyly kladené příliš vysoké nároky.
Ale z jednotlivých snímků ten film zpětně poskládat jde.
Napsal: 23 říj 2024, 12:50
Navyse sa do snimania pletie elektronika, ktora moze menit expoziciu a vyvazanie bielej.
Napsal: 23 říj 2024, 13:03
od samec
Mám Mustool G1200 a obraz má naozaj tak úžasný, ako na reklamných fotografiách. Na mikrofilm úplne v pohode riešenie s HD rozlišením. Ešte budeš potrebovať podsvietenie. To stojí toľko, čo mikroskop.
Napsal: 23 říj 2024, 13:04
od Lukas-Peca
Několik hodin filmu by podle tvého plánu bylo několik set tisíc snímků. Zauvažuj, jestli je proveditelné to dělat ručně.
Napsal: 23 říj 2024, 13:14
od hafca
Nevím, co si představuješ pod pojmem ručně. Já to chci pohánět krokovým motorem přes Arduino, které by mělo ovládat posun, navíjení i focení.
Napsal: 23 říj 2024, 14:04
od Hill
rnbw píše:Navyse sa do snimania pletie elektronika, ktora moze menit expoziciu a vyvazanie bielej.
Samozřejmě těmto automatikám je třeba se vyhnout - jak expozici, tak vyvážení bílé odzkoušet a zablokovat, aby to snímek od snímku necestovalo. Případně potřebné korekce je lepší dělat až ve videoeditoru.
Pod pojmem "ručně" si lze představit i pouhé vkládání snímků po skupinkách (například takový PowerDirector nebo MovAvi video suite mají omezený počet snímků, které lze najednou přetáhnout do filmu, pak musíš načíst další a zase přetáhnout do filmu).
Je to na dlouho, protože je lepší udělat a vyexportovat vždy celé video najednou, než exportovat po dvou třech vteřinách a linkovat jednotlivá videa.
Napsal: 23 říj 2024, 14:23
od hafca
Se sloučením do filmu to bude další oříšek. Na vyzkoušení by se musela naklonovat hromada fotek když zatím nejsou naskenované. Jinak asi nezjistím co který program dokáže.
S tím mikroskopem nebude jak tak po internetu koukám schůdné.
Musel by mít dálkovou spoušť třeba přes bluetooth a slot na kartu. A to jsem zatím nikde za rozumný peníz neviděl. A takovej se mi to zdál dobrej nápad.
Napsal: 23 říj 2024, 14:38
Na hroadnu konverziu fotiek na film je vhodne pouzit namiesto klikacich SW nastroje typu ffmpeg.
Alebo kupit skener Reflecta Super 8 - Normal 8 Scan a po naskenovani ho predat.
Napsal: 23 říj 2024, 14:55
od hafca
O tom, že existuje Reflecta vím. I jsem o ní uvažoval, ale recenze nejsou zrovna příznivé. Neprojdou slepky, neumí 18cm cívky, kvalita za ty peníze taky nic moc.
Napsal: 23 říj 2024, 15:03
od Hill
Dobře vypadaly pokusy s kamerou JAI-2060P: rozlišení jasové cca 500x576, výstup CCIR PAL 50i, vhodné i pro USB videograbber z Lídlu. Automatiku vyvážení bílé lze vypnout a zvolit teplotu chromatičnosti podsvícení, zrovna tak lze nastavit expoziční čas závěrky, clona se řídí na objektivu ručně.
Pro zaostření na políčko Super 8 je třeba mezikroužky zvětšit výtah základního 16 mm objektivu o asi 14 mm, pro políčko Normal 8 pak o 17 mm.
Vzhledem k malé vzdálenosti objektivu od okeničky filmu je problém použít zrcátko nebo hranol pro stranové převrácení, ale to se dá ve většině videoeditorů udělat až během dalšího zpracování.
Zádrhel je v tom, že jsem sehnal jen tuto kameru a v ní chybí externí spouštění závěrky, které mají kamery JAI-2060 EP nebo MP - tyto kamery dávají poslední "vyfocený" snímek v televizním rytmu tak dlouho, dokud ho nepřepíše na základě vnějšího impulsu snímek nový. Ale tato kamera se už nevyrábí a jinou, lepší, s digitálním výstupem a externím spouštěním jsem nikde nenašel.
A synchronizovat projektor podle snímkového impulsu by skutečně vyžadovalo krokový motor, ani se stejnosměrným řízeným (MEOS Duo) se to nedalo udržet na 16 ²/₃ snímku/s, (tedy ¹/₃ půlsnímkového kmitočtu) aby se nikde v rohu neobjevoval černý stín závěrky. Přitom na původních 16 (N 8 ), 18 (S 8 ) či 24 fps (oba formáty) by se to dalo v editoru natáhnout či stlačit časově. Prostě jsem to vzdal.
