svářečka CO2, Gude
Napsal: 24 říj 2024, 09:45
Známý mi přinesl na opravu svářečku Gude typ 155/6W (už se v tom teda přede mnou někdo vrtal), s tím že nefunguje posun drátu. Mám k tomu původní řídící jednotku + druhou novou jednotku (není úplně stejná ale měla by to být náhrada).
Řídící jednotka je tam, viz příloha.
Nevím ale přesně jak má v principu taková svářečka fungovat. Posun drátu by měl fungovat ihned po stisknutí tlačítka na rukojeti, nebo je to závislé ještě na něčem dalším?
Tlačítko na rukojeti i motor posunu je v pořádku. Po stisknutí tlačítka sepne relé na řídící desce ale nic víc se neděje. A s druhou, novou, deskou se to chová stejně
