2 X 20pin GPIO kabl
Napsal: 27 říj 2024, 11:11
od BigSandy
Zdravim. Dotaz.
Když si koupim tento kabl.
https://www.aliexpress.com/item/32391134102.html
Potřebují jen kratky.
Když ho ustřihnu. pujde na něj nacvaknou ta koncovka, nebo je na to nějaký připravek?
Konektor stoji par kaček a chodim každý den okolo.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... 2%20x%2040
Napsal: 27 říj 2024, 11:21
od Ruprecht
Jsou na to
kleště, ale pokud budeš dělat jeden, tak ve svěráčku zalisuješ bez problémů, konektory mají uvnitř žlábky na žíly, tak to hezky zapadá do sebe. Pozor na rozteče, 1mm, 1,25mm, 2mm, 2,54...
Napsal: 27 říj 2024, 12:29
od Michal22
Když jsem dělal ve firmě, kde se vyráběly světelné panely, tak jsem s těmi kleštěmi dělal několik stovek konektorů denně.
Ale na pár konektorů je fakt nejlepší svěráček a pomalu utahovat.
Napsal: 27 říj 2024, 17:45
od Celeron
Namačkal jsem těhle konektorů stovky ve svěráčku a nikdy žádnej problém. Stačí plochej kabel pozorně vložit do žlábků v části bez kontaktů, v ruce nasadit a domáčknout část s kontakty a pak zatáhnout ve svěráčku. Bacha na orientaci pinu 1 na obou stranách, měl by být u šipky na tělísku konektoru.
Napsal: 31 říj 2024, 09:12
od BigSandy
Mam raspi 5 a M.2 HAT
https://www.amazon.com/MazerPi-iUniker- ... GJ2F8?th=1
A chci na něj ještě TV HAT.
https://rpishop.cz/tv-tunery/1095-raspb ... -uhat.html
Tak řešim jak propojit ty GPIO.
Pokud si dobře pamatuji, tak 40 žil by měl mit ATA kabl, takže bych nemusel kupovat na ali a koupit jen konektory.
Ktere konektory koupit?
Děkuji
Napsal: 31 říj 2024, 09:45
od Celeron
Jo, ale to bys musel mít ATA kabel na starý disky ATA-33, kde byl 40 žil šedivák.
Na PATA disky, co se dělaly jako poslední ATA 100-133 byly kabely jiný, 80 žil.
Napsal: 31 říj 2024, 10:18
od BigSandy
Napsal: 31 říj 2024, 11:31
Mnohe kable (hlavne starsie) maju vsetkych 40 dier.
