Konektor k HP Compaq 6820s
Napsal: 29 říj 2024, 11:05
od zdenek-ch
Zdravím, mám tu k opravě zdroj k NB HP Compaq 6820s. Původní napájecí konektor na kabelu byl rozdrcený na maděru, tak jde o triviální opravu - výměnu konektoru, ALE...
Je problém vůbec zjistit, který tam patří. Mám zde testovací konektory různého průměru, našel jsem jeden co tam krásně pasuje. Po jeho přeměření mi to vychází na 4,8x1,7. Objednaz jsem tedy takový, ale ten do NB lze nasunout jen asi do třetiny a nedrží tam. Jaký tedy koupit, pokud už to někdo řešil, prosím o odkaz, kde objednat...
Na fotce ten levý pasuje. Pravý ne.
Obrázek
Napsal: 29 říj 2024, 11:15
od matahari
Jestli nejde dorazit, tak to asi zadrhne o to žluté čelo, které je na tom levém konektoru užší než pokračující kov za ním. I originální zdroj má konektor na konci užší. Zkusil bych to mírně zbrousit.
Napsal: 29 říj 2024, 12:39
od Ivan_01
na novom konektore je tá vnútorná kovová vidlička tvaru U vtlačená dnu (zhruba o tú 1/3) a preto to blokuje. Mám pravdu ?
Napsal: 29 říj 2024, 12:43
od dracekvo
Nevím jestli se mi to nezdá, ale u toho nového mi podle foto přijde, že má o něco menší průměr a proto se to tam uvnitř ohnulo.
A podle popisu tam má být těch 4,8x1,7.
https://www.amazon.com/Genuine-4-81-7mm ... B07K1ML6HH
Napsal: 29 říj 2024, 12:49
od zdenek-ch
Ano ty rozměry jsem také našel. Objednal jsem dva různé konektory se stejnými rozměry:
Konkrétně toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802KB9KaW
a
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802KB9KaW
a světe div se... nepasuje ani jeden.:-(((
Zkouším ten jeden propilovat, ale výsledek je stále stejný.
Napsal: 29 říj 2024, 13:23
od zdenek-ch
Ze zoufalství jsem zkusil objednat ještě tohleto:
https://allegro.cz/nabidka/kabel-napaje ... bdf1c5e8ec
Jestli nebude pasovat ani tohle, tak už fakt nevím...:-(
Jestli to není nějaký atypický konektor...
Napsal: 31 říj 2024, 11:41
od zdenek-ch
Tak až ten z posledního odkazu tam sedne, i když horko těžko, ale nasunul jsem ho tam...:-)
