Digitálna Vysokorýchlostná kamera
Napsal: 29 říj 2024, 19:14
od bastliar
Ako si tak obzerám parametre priemyselnej kamery Samsung sdc-435 všimol som si údaj, že s externými spinačom má uzávierku až 1/100 000 sekundy pre zhotovenie záberov rýchlych dejov, predpokladám typu fotografia.
Vedel by mi ale niekto osvetliť ako sa deje spracovanie a záznam u vysokorýchlostných videii, teda samotné principiálne prevedenie a moznosť zhotovenia s dostupnými komponentami na trhu ? Napr také ako sú tie od Kron Technologies a iných alebo už len tých ako Sony RX100 (1000 fps).
Ďakujem.
Napsal: 29 říj 2024, 19:38
Říká se tomu "paralelní zpracování" - obrazovej snímač obsluhuje několik paralelních záznamovejch cest, který jsou navzájem synchronizovaný, ale každá vyčítá ze snímače a ukládá jinou část obrazu. Výsledek se pak synchronně skládá dalším algoritmem do celkovejch frejmů videa.
Napsal: 29 říj 2024, 19:47
od bastliar
Keby sme si celý systém predstavili ako blokovú schému, aké komponenty by obsahoval okrem desiatok gigabajtov RAM ?
Napsal: 29 říj 2024, 20:29
od misocko
nevenujem sa tomu takže len skusim približiť EKKARov popis.
Najpomalšie (aj môj osobný pocit) je práve čítanie jednotlivých pixelov zo snímača. Preto je snímač rozdelený na niekoľko časti a každu časť obsluhuje iný "čitač pixelov". Tie potom pracuju súčastne, a vyskladajú obraz - tam už problem v rýchlosti nevidim.
Takže vlastne niekoľko kamier vedľa seba , vysklada jeden vysledný frame.
Blokova schema asi 100 snimačov obrazu so 100 "čitačmi pixelov" , následne zlučovač. A desiatky gigabajtov RAM tam nevidím :-)
Napsal: 29 říj 2024, 21:56
misocko píše:....A desiatky gigabajtov RAM tam nevidím :-)
V součtu tam pár giga určitě bude, i když každej ten jednotlivej "vyčítač části obrázku" jich bude mít jen několik. Otázkou je, kolik těch samostatnejch "kanálů" tam v celku bude. Celkovej součet velikosti rychlejch pamětí pak ale určitě nebude malej.
Napsal: 01 lis 2024, 09:35
od bastliar
Toto je zaujímavé. Mám Nikon J1 kde výrobca udáva 1200 fps a ono je to pravdepodobne len 600 fps podľa toho čo uživatel píše.
https://www.dpreview.com/forums/thread/3197158
