Myčka Mora VM565 sama se nepravidelně zapíná a vypíná.
Napsal: 01 lis 2024, 21:41
od vombat
Myčka se zastavila uprostřed cyklu, nevypustila vodu. Sama od sebe se zapínala a vypínala, na tlačítka reagovala nepravidelně. Na displeji čas programu se střídal s teplotou, chybu nehlásila. Púvodní podezření na nefukční čerpadlo se nepotvrdilo. Rozebral jsem panel na dveřích, jde to snadno. Na desce je procesor, diody funkcí a potřebné smd součástky. Napájení desky naměřeno 4.98V. Ohmetrem prověřeny tlačítka funkcí - nebyla zjištěna závada. Propájeny spoje tlačítek. Vyčištěny a nakonzervovány konektory. Deska provizorně zapojena zpět - závada přetrvala. Pocitově se mi jevilo, že tlačítko POWER má jiný chod stisku než ostatní. Vy měnil jsem ho a myčka začala fungovat. Trochu záhada. Po smontování desky s panelem nešla myčka tlačítkem POWER spustit, kontrola nového tlačítka, zda není níže než ostatní - bylo OK. Při stisku hmatníku POWER se plast, který tlačí na tlačítko, nedostatečně vysune. Asi používáním opotřeben nebo deformován. Zdvih hmatníku zvětšen odebráním 0.5mm plastu pod hmatníkem ostrým nožem - přístupné z přední strany. Pravděpodobně nedostatečným zdvihem hmatníku POWER se záhadně poškodilo tlačítko.
