Software na výpočet výstupného transformátoru.
Napsal: 04 lis 2024, 12:01
od efi55
Kde by sa dal zohnat software na výpočet výstupného transformátoru.
Ďakujem.
Napsal: 05 lis 2024, 09:14
od EL34
Nevím tedy jaké přesně výstupní trafo máš na mysli, ale podle mne se u těch pár vzorečků obejdeš bez software. VT primárně transformuje impedanci. Těch pár vzorců kolem kterých se to točí, tj třeba převod, volba jádra a sycení, je popsaných třeba v knize Lukeš - věrný zvuk. Jsou tam i vztahy pro výpočet rozptylových indukčností a kapacit. To je málokdy potřeba počítat. Dobrou topologií vinutí tyto parazitní jevy zmenšíš na tu míru, že přestanou být velkým problémem.
U VT jsou parametry závislé hlavně na topologii (uspořádání vinutí). Popřípadě i na materiálu jádra, jeho sycení, materiálu a tloušťce prokladů...
Pokud někde takový software je, tak dost pravděpodobně nebude volně dostupný.
I na slušný VT software nepotřebuješ.
Napsal: 07 lis 2024, 13:39
od Sendyx
Pokud to někde vyhrabeš, existuje v Q-Basicu napsaný soft, ve kterém se dá udělat základní výpočet podle nějaké publikace - převod, přenos pro nízké a vysoké kmitočty, základní výběr rozměru jádra. Další navazující prográmek měl řešit návrh vinutí s výpočtem všech parazitních kapacit, rozptylových indukčností, odporů sekcí a podobně. Pokud vím, tak to nefungovalo správně a autor to nedořešil. Potřebuje to stejně málokdo a některé výpočty se bez velké "databáze korekcí" získané měřením nedají dobře realizovat.
