zdroj pro halogen CEL LT-105
Napsal: 01 úno 2007, 11:25
od emichal
nema někdo schema k tomuto zdroji pro halogenku
CEL LT-105 ,sumperk
nemužu zjistit,jake tam byly odpory,chci ho opravit
obrazek a data zdroje
www.cel.cz
Napsal: 01 úno 2007, 13:11
od ViPali
Budiace trafo je 5 + 3 + 3 zav. , k filtračným elitom je dobré dať odpory 2x 200k, kondenzátor v sérii s výstupným trafom cca 1uF/600V určuje rezonanciu, ak bude výkon nízky, treba vyskúšať väčší, alebo menší. Výst trafo ~ 1z/V, elity 2uF/W. Odpor v emitore 1 až 3 Ohm, v báze 20 - 50 Ohm, štartovací 300 - 680 k (33nF)
Ešte doplnenie, napätie sa po usmernení rozdelí na elektrolytoch, takže pracuješ so 150V.
105
Napsal: 02 úno 2007, 19:36
od elektromichal
diky za snahu,ale neni to ten co mam 105
schema jsem schopen nakreslit,ale hodnoty
odporu ktere jsou KO nevim,i hodnotu jednoho C
v měniči je i tranz BC547 ,nakreslim,dam na upload
a jestli ho někdo ma doma,by mohl doplnit hodnoty :D
je škoda ho vyhodit ,da se opravit a novy stoji cca 400,-
Napsal: 03 úno 2007, 15:15
od ViPali
Ak prekreslíš schému, tak zistíš, že je to takmer to isté. Vo výkonových meničoch je integráč, ale v podstate sú to dva výkonové tranzistory v jednom púzdre a bázy majú posilnené nejakými hradlami.
Na internete je zapojenie, ale nedarí sa mi ho nájsť (preto som nakreslil ideovú schému, aby si mal predstavu o zapojení).
LT105
Napsal: 05 úno 2007, 01:21
od elektromichal
schema LT105
DPS ,žlutě označene odpory a kondenzator,kde nevim hodnoty
z elytu tustaly jen nožičky s gumou :D
LT105
Napsal: 05 úno 2007, 01:22
od elektromichal
ještě obrazek ,kde mi chybi R a C
Napsal: 06 úno 2007, 19:41
od ViPali
Odpory v emitoroch sú cca 1Ohm, v báze cca 50Ohm.
Funkcia obvodu s tranzistorom mi nie je jasná. Je zakreslený správne?
Vedel by som si ho predstaviť ako "posilňovač" štartovacieho impulzu, ale to by vyriešil aj väčší štartovací kondenzátor.
Vyspajkuj diodu 4148, tranzistor, diodu nad elektrolytom a malo by to pracovať.
Pri takejto deštrukcii skontroluj aj kondenzátorový delič na vstupe (ja by som tie kondenzátory vymenil).
Napsal: 06 úno 2007, 20:09
od masar
Ten obvod s tranzistorem je právě ta "Speciálně vyvinutá elektronika pro pomalý náběh napětí ..." :wink: Ale myslím, že obvod není správně překreslen, takhle to nemůže fungovat. Kondenzátor 4M7 by měl být časovací, ale v uvedeném zapojení jaksi ne a ne časovat, že :wink:
Napsal: 07 úno 2007, 09:08
od ViPali
Videl som jedno zapojenie s tranzistorom, podobne ako tu, ale v tom zapojení po naštartovaní dolného tranzistoru prúdova špička otvorila pomocný tranzistor, ktorý skratoval štartovací kondenzátor a tak zamedzil ďalšie štartovacie impulzy cez diak. Tu to ale rieši dioda 159, cez ktorú je stále vybíjaný kondenzátor do otvoreného dolného tranzistoru.
Ten mäkký štart, snáď po naštartovaní prúdový impulz podvihne dolný koniec blokovacieho kondíka a ten sa lavínovo vybije cez emitor -kolektor do emitora horného tranzistoru a zvrie ho. Ale kedy sa to privieranie skončí? A potom by to chcelo kolektor zapojiť priamo do emitora horného tranzistoru.
LT105
Napsal: 07 úno 2007, 17:20
od elektromichal
mate pravdu,nevšiml jsem si jednoho LOGICKEHO spojeni
zdroj už jede
LT105
Napsal: 07 úno 2007, 17:26
od elektromichal
akorat hodnotu kondiku u katody diody nevim,zustaly po něm jen nožky
dol jsem tam 4u7 ,tak nevim,jestli bude proudova ochrana fungovat
Napsal: 07 úno 2007, 17:35
od masar
Obávám se, že ani teď není schema úplně v pořádku. Kondenzátor 4,7M se nabije přes diodu BA159 okamžitě na špičkové napětí sítě 325 V a pak je touto diodou zcela izolován od ostatních obvodů. Nicméně, hlavně že to funguje. :D
Ještě mě napadá jedno podezření, a sice, že se nějaký rezistor tváří jako dioda :D - viz fotku, kde je domělá dioda podezřele vyhřátá.
Napsal: 10 úno 2007, 14:56
od ViPali
Podľa obrázku mi schéma vychádya takto (oprav ma ak sa mýlim), paralerne k hornému tranzistoru je kondenzátor, pomocný tranzistor je napájaný cez odpor z elektrolitu cez diodu.
Ak by to bolo správne takto, potom pi pripojení napájacieho napätia sa uzavrie obvod cez paralerny kondenzátor (zelený obr. vľavo dolu) budiace trafo, výst. trafo, U1/2. To pootvori dolný tranzistor a napäťová špička nabije kondenzátor, otvori pomocný tranzistor, nabije štartovaví kondenzátor a cez diak dá spúšťací impulz. Ak by to bolo tak, ide o ošetrenie hazardných stavov po zapnutí. Podľa môjho názoru možno dolnú diodu, kondenzátor (0,5u/160V), odpory, pomocný tranzistor (Uce = 150V), elektrolit a nabíjaciu diodu vyhodiť a malo bz to pracovať. Pre dostatočný impulz by som zväčšil štartovací kondenzátor.
Zdá sa, že tá prvá schéma je najsprávnejšia, s tým že kondenzátor (dioda -emitor) má byť medzi diodou a zemou.
Napsal: 10 úno 2007, 16:11
od masar
ViPali: Podle mého názoru nemůže mít ten "pomocný" tranzistor tebou popisovanou funkci, protože je otevírán, když proud spodním tranzistorem dosáhne určité velikosti. Z toho vyplývá jeho funkce - zkrátit dobu otevření spodního tranzistoru. Jinak by tomu zapojení chyběla výrobcem deklarovaná vlastnost - pomalý náběh při startu. Dle mého názoru je schéma, překreslené emichalem v podstatě správné, až na tu diodu, o které si myslím, že diodou není. Jedná se zřejmě o omezovací rezistor. Dioda přece nemůže v takovém zapojení topit(viz foto ze strany součástek). Kondenzátor 4M7 má vyhladit usměrněné napětí pro celý měnič, dioda by mu v tom bránila. Kondenzátory 100n tuto funkci nemají. :wink:
Napsal: 10 úno 2007, 18:34
od ViPali
Pravda je taká, že sme nemerali stavy na súčiastkách a prakticky teoretizujeme. Chcelo by to vyjadrenie autora, ako to myslel a ako to malo pracovať. V každom prípade sa zdá, že ten tranzistor bol zapojený v lavínovom režime.
To zhorené sa javí ako dioda (obdĺžnik s čiarkou) a po nabití elektrolytu (zdroj pre pomocný tranzistor ?? ) sa asi zatvorí, takže by nemala horieť.
