DELL Latitude E5520 možnost upgrade
Napsal: 07 lis 2024, 23:25
od workhard
Zdravím, našel jsem na SD tenhle notebook, není to až taková mrtvola si myslím, je v tom CORE I5 dvojkové řady. Na služebky by se mně hodil, je to poctivý kus HW, který přežije transport v batohu bez úhony. Provoz je pomalejší, napadá mě výměna disku za SSD, co dát lepší procesor, případně přidat RAM? Má to cenu? Neřešme jiný notebook, kdyby ne, nechám to tak jak to je, na vyplňování výkazů mně to stačí, díky
Napsal: 07 lis 2024, 23:49
Daj urcite SSD - je tam M.2 slot. Ak tam mas aspon 4 GB RAM, bude to normalne pouzitelne.
Napsal: 08 lis 2024, 10:10
od keemo
8GB je dneska zaklad, 4GB zozerie system, prehliadac a nejaky email. klient...
Napsal: 08 lis 2024, 10:25
od dracekvo
Nejsem si moc jistej, že notebooky disponují možností výměnu CPU.
A pokud tam SSD není, tak určitě dát. Ten rozdíl v rychlosti systému je nehorázný.
Ohledně ram. Nepíšeš co tam chceš provozovat. Pro mě osobně je 8GB tak akorát na to aby naběhl windows 10. Pokud se tam má pustit něco dalšího, tak je rozumných těch 16 GB.
Ale před nákupama komponentů bych mu udělal nějaký zatěžkávací test. Jestli nebyl vyhozen z nějakého důvodu, který není na první dobrou vidět.
Napsal: 08 lis 2024, 19:21
od workhard
8GB to má, dám SSD s desítkami a uvidíme. Díky za názory.
Napsal: 09 lis 2024, 23:24
od GeXeS
Procesor by tam taky měl jít vyměnit - co je tam konkrétně? Nějaký Sandy Bridge na patici G2?
https://en.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Napsal: 11 lis 2024, 23:07
od workhard
Je v tom i5-2540M, takže to G2. Co jsem koukal po známých vetešnických serverech, tak i7 se tam moc nevyskytují.
Napsal: 12 lis 2024, 08:23
od pocitujlasku
i7 je zbytocne, radsej dat i5, ale novsiu generaciu. i7 su primarne urcene na spracovanie videa a grafiky, i5 je bezne pouzitie a i3 su tie najlacnejsie. Podstatnejsie je vsak, akej su generacie.
Napsal: 12 lis 2024, 09:21
od dracekvo
Já osobně bych se výměnou procesoru vůbec nezatěžoval. Ta i5 bude dostatečná. Víc pomůže 16GB ram místo 8GB.
Napsal: 12 lis 2024, 09:38
Vymena CPU je zbytocna, rovnako ako dalsich 8 GB RAM.
Napsal: 12 lis 2024, 09:40
od workhard
Novší generace má ten samý socket? Do jaké až? Na RAM jsou tam dva sloty, kolik se nejvíc dělaly notebookové DDR3?
Napsal: 12 lis 2024, 10:54
od Hape
Mám v PC Intel Core i5-7500T CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz, RAM 8.00 GB (použitelné: 7.89 GB), SSD 237 GB. Grafiku to má myslím Intel, integrovanou v CPU. Dělám na tom všechno možný (jenom hry nehraju) a stačí to, subjektivně na nic nějak dlouho čekat nemusím. Start systému z režimu spánku je skoro okamžitý.
Napsal: 13 lis 2024, 22:40
od GeXeS
Tady máš seznam teoreticky možných procesorů, co tam budou pasovat. Bylo by třeba ověřit kompatibilitu konkrétního typu s deskou.
Zvažovatelné mi přijdou třeba i7-2620M nebo i7-2720QM, ale to má spíš tak cenu, kdyby se ti dostaly do ruky z jiného nefunkčního stroje. Kupovat je samotné mi přijde jako drahý špás i
na inzerát.
Ten 2540M není špatný, neřešil bych to. SSD postačí.
Napsal: 14 lis 2024, 01:56
od workhard
Díky, to se fakt nevyplatí, dám to SSD, to bude co se poměru cena - výkon týká asi nejlepší varianta.
Napsal: 18 lis 2024, 15:44
od workhard
Po výměně disku za SSD to jede dobře, další vylepšování by už asi o moc nepomohlo, hlavně by to nebylo rentabilní. Díky za tipy
