Štart W7 na ntb skončí modrou obrazovkou
Napsal: 09 lis 2024, 13:59
od telman
Zdravím, priatelia. Prosím o radu. Pri rannom štarte predtým normálne fungujúceho ntb sa po krátkom čase objavila modrá obrazovka a nasledovala ponuka voľby núdzového režimu, alebo normálneho štartu. Windows ponúkol aj Startup repair, ale nepomohol, výsledok je na ďalšom obrázku, len ten zápis neviem vyhodnotiť, prosím skúsenejších o radu, čo sa z neho dá vyčítať. Počítač som vyskúšal aj s pôvodným starším diskom a choval sa úplne rovnako. Po kontrole oboch diskov nebola zistená žiadna chyba ani scandiskom, ani v integrite súborov.
Pamäť je tiež v poriadku. Momentálne nejde navoliť už ani núdzový režim, štart končí modrou obrazovkou. Už ma nenapadá nič, ako ďalej postupovať. Prosím poraďte!
Napsal: 09 lis 2024, 14:51
od PotPalo
Nechcem strašiť, ale asi ti odišla grafika (ATI).
Napsal: 09 lis 2024, 14:55
Vyzera to tak. Aky je to notebook?
Napsal: 09 lis 2024, 16:35
od xsc
I tak by to mohlo naběhnout ve VGA módu. Takže zkus zvolit safe mód, jestli to najede.
Napsal: 09 lis 2024, 17:28
od telman
Ďakujem za reakcie! Je to Lenovo G770. Ten tip na grafiku je celkom možný, neviem, či sa mi podarí skontrolovať ako prvé stav ovládača, ak mi nenabehne núdzový stav (to je asi druhý problém). Ale Lenovo má aj výstup VGA, to som zatiaľ neskúšal, pozriem sa na to.V každom prípade zatiaľ vďaka. Pekný deň,
telman.
Napsal: 09 lis 2024, 18:04
od xsc
Na výstupu nesejde. Jde jen o ten VGA režim, čili režim se základním ovladačem Windows, ne s ovladačem pro ATI.
Napsal: 09 lis 2024, 18:05
od pocitujlasku
Ak ti nabehne v nudzovom rezime, tak je takmer iste, ze grafika. Zakladny rezim zvykne fungovat a zruti sa to vtedy, ked sa nacitaju ovladace a grafika zacne pracovat v normalnom rezime.
Napsal: 09 lis 2024, 18:45
Radeon by sa mal dat vypnut v BIOSe.
Napsal: 09 lis 2024, 21:34
od Zaky
Zkus nabootovat live Linux, tím potvrdíš či vyloučíš HW problém.
Napsal: 10 lis 2024, 10:46
od pocitujlasku
rnbw: a ak nie, tak existuje jeden trochu komplikovany postup, ako to rozchodit. Presne to iste som mal na Hp, kde sa nedala vypnut. Ked neboli ovladace, isla aj intel na zakladny ovladac.
V skratke, ak by niekto hladal navod:
1) odpojit z internetu
2) odinstalovat amd aj intel ovladace.
3) restart - windows pojde na zakladne ovladace
4) nainstalovat intel aj amd - nedavat reset
5) ist do nudzoveho a tam zakazat (nie odinstalovat) amd
po startnuti by mal windows ist aj s hw akceleraciou intel.
Napsal: 11 lis 2024, 15:06
od telman
Vďaka za nápady. V Biose je možnosť prepnúť buď Switchable Graphic (prepína sa integrovaná a dedikovaná grafika), alebo UMA Graphic (Intel inegrated GPU). Aj v jednom aj v druhom prípade sa chová PC rovnako. Potreboval by som sa dostať k funkciám msconfig, services a ďalším, ale núdzový stav síce načíta potrebné súbory, ale nezobrazí výslednú obrazovku núdzového stavu. Chcel by som vyskúšať Live Linux, ako navrhol Zaky, ale musím si ešte o tom niečo prečítať a niečo vyrobiť. Sú niekde popísané skúsenosti s ovládaním Windowsu týmto spôsobom?
Aj návrh od pocitujlasku stojí za vyskúšanie, no bez safe mode to nepôjde.
Ďakujem za každú radu a prajem pekný deň.
Napsal: 11 lis 2024, 16:26
od Zaky
Linux: akorát stáhneš image, vypálíš médium nebo odpovídajícím způsobem nahraješ na flashku a nabootuješ z toho, to je vše.
Napsal: 11 lis 2024, 18:57
od telman
Vďaka Zaky, niečo už mám, je to Ubuntu 18.10 a takto to vyzerá. Viem si otvoriť súbory na pôvodnom disku, ale neviem, či môžem otvoriť .msc súbory a kde ich hľadať. Prosím, poraď.
Napsal: 12 lis 2024, 10:11
od Zaky
Pod Linuxem samozřejmě žádné .msc nespustíš, soubory editovat v nějakém editoru pochopitelně lze. Ale ověřil jsi, že počítač nastartoval a to je dobrá zpráva. Zkusil bych na nějaký disk, jestli máš, udělat novou instalaci Windows. Jestli to pojede, tak můžeš pak zkoušet, jestli se ti podaří rozběhnout tu crashlou instalaci, pokud se s tím tedy budeš chtít zabývat.
Napsal: 12 lis 2024, 10:37
od masar
A proč nevyzkoušet místo nové instalace přímo live-Windows (Windows PE)?
Třeba od
Strelce nebo jen mini-iso
Windows 7 PE (pouhých 129MB - můj post).
