Zajímavost - chlazení elektromagnetu
Napsal: 09 lis 2024, 21:23
od PCmaniac99
Jako zajímavost sem dávám detail chlazení vychylovacího elektromagnetu urychlovačového hmotnostního spektrometru MILEA firmy ionplus. Vychylovací elektromagnet pracuje s napětím 60V a proudem až 200A - produkuje magnetické pole až 1,3T a váží 3,5t.
Napsal: 09 lis 2024, 21:58
od Sandal
Vinutí je dutý, jestli dobře vidim?
Napsal: 10 lis 2024, 05:12
od samec
Je to nejaké rozbité.
Napsal: 10 lis 2024, 10:10
od HF_Tech
Ano, vinutí je duté. Mohli jste se na to jít včera sami zdarma podívat :)
Napsal: 10 lis 2024, 10:19
od fredis
samec píše:Je to nejaké rozbité.
Opravdu k věci :roll: . Nehrabe ti už? :wink:
Napsal: 10 lis 2024, 12:35
od petrfilipi
Jj, já tam byl. Jen nám nikdo neřekl, že tam můžeme fotografovat. Tak jsem se až na konci té moc milé paní zeptal, jestli si mohu vyfotit aspoň rovnici vzniku světla. A ona "Jé, já vám zapomněla říci, že se tu může fotografovat, protože my nemáme s ÚJV nic moc společného."
Napsal: 10 lis 2024, 12:40
Vinutí v podobě trubek proplavovanejch chladicí kapalinou není žádná výjimka, u průmyslovejch odporovejch a bodovejch svářeček se to používá naprosto běžně - v podniku KORADO, kde se k sobě bodově vaří kilometry čtvereční plechů, používaný svářečky/bodovky fy SCHLATTER mají všecky výkonový trafa kapalinou chlazený podobným způsobem - a tam jde 5V a desítky kA proudu, pravda, jen asi 10 period 2x za vteřinu, ale prakticky 8h v kuse ...
Napsal: 10 lis 2024, 13:12
od Artaban001
spíš musí být zajímavý chlazení vodíkem. Jsou tak chlazený genrátory v elektrárnách
Napsal: 10 lis 2024, 15:02
od fredis
Používá se kombinované chlazení vodík + demi voda.
Napsal: 10 lis 2024, 15:52
od PCmaniac99
Fotografie která tu je nepochází z ÚJV Řež ale je to fotografie stejného zařízení které tam mají. Na oddělení mikroskopie jsme fotografovat mohli.
Napsal: 10 lis 2024, 16:47
od samec
fredis píše:
Teba nezaujíma, prečo sú tie hadičky také posekané? Alebo potrebuješ lepšie okuliare?
K téme ma to až tak neberie, lebo 60V do vody nie je až tak zaujímavé, ako vodou chladený usmerňovač, výkonové tranzistory, primárne aj sekundárne vinutie 3x230V 15kW indukčnej pece, oddelené od elektrickej siete len vodou v asi 2m dlhej hadici. Trochu problém v labáku s prúdovým chráničom. Ale inak v pohode.
Napsal: 10 lis 2024, 17:05
od vasekpetr1
fredis píše:Používá se kombinované chlazení vodík + demi voda.
Jak píšeš Františku, zbývá jen upřesnit, že demivoda chladí právě tu dutou vnitřní část statorového vinutí, vodík chladí rotor a vinutí zvenčí. Proud statorového vinutí je 10 kA při napětí 15,75 kV. Nedávno jsme na EDU zvedali výkon z původních 220MW na 255MW na grenerátorech . :wink:
Napsal: 11 lis 2024, 06:30
od Spiral
samec píše:
fredis píše:
Možná, že by toto...
https://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
Napsal: 11 lis 2024, 08:05
od PCmaniac99
Co to je za součástky ke kterým vedou žluté vodiče? Jestli dobře vidím tak jsou zapojeny do série. Teplotní čidla to asi nebudou, že by kontrola přítomnosti vody?
Edit: ve vypnuté stavu je chladící okruh prázdný
Napsal: 11 lis 2024, 10:14
od fredis
samec píše:
fredis píše:
Okuliare si kup ty! Viz Spiral :wink:
