Lisování koncovek ocel lan
Napsal: 12 lis 2024, 00:28
od Celeron
Pokud se chce na konci ocel nebo nerez lanka udělat oko, tak jsou dvě možnosti. Oko zaplýst, což neumím a nebo oko zalisovat přes dutinku.
Takže to lisování. Dutinka s vnitřní dírou pro dva průměry lanka se navlékne na lanko, to se otočí přes očnici a nebo bez ní a protáhne se zase zpátky dutinkou a dutinka se zalisuje. To teorie.
Ty dutinky jsem viděl hliník, měď. Jako elektrikář mám měděné paralelní a sériové dutinky na spojování CY drátů a lanek na průřez 1.5, 2.5, 4, 6, 10.
K některým průměrům lan pasují, takže je používám. Co ale kleště, je možné použít ruční nebo hydrauliku na půlený šestihran jako se používají na kabelová oka? Nebo tam je požadovaný nějaký jiný tvar zálisu? Jen podotýkám, že chci aby to drželo ale není to na nějaký zavěšený břemena u kterých se nejspíš jedná o vyhražená zařízení, který by mohly dopadnout jak lanovka na Ještěd.
Jste tu někdo v tomto oboru vzdělán a oprávněn?
Díky!
Napsal: 12 lis 2024, 07:26
od dracekvo
V práci na stop lanka používáme svorky. Výhoda je, že narozdíl od lisování se to nechá i rozebrat. Dáváme je po dvou.
https://www.ama-zahrada.cz/nahradni-dil ... ve-svorky/
Napsal: 12 lis 2024, 10:52
od Celeron
To je až od 4 mm nahoru, navíc moc velký a těžký.
Napsal: 12 lis 2024, 12:18
od Prim
Co ty konce navlečené do dutinky zkusit propájet cínem.
Napsal: 12 lis 2024, 12:51
od Zolda
používám toto od 2 mm
Napsal: 12 lis 2024, 14:00
od dred
Kedisy sme takéto fičuriny nepotrebovali... stačilo rozklepať vhodnú maticu :D
:arrow:
Napsal: 12 lis 2024, 16:47
od jenicek
Na malý lanka s úspěchem používám dvoušroubkové mosazné dutinky z čokolády, ideálně hořké 70% :lol:
Napsal: 12 lis 2024, 16:59
od Celeron
To už mám za sebou. Taky jsem používal, ale jen do doby co šroubky nařízly lanko. Podívej se na jejich konec, je tam hrana, často i grot. Přišel jsem na to až když byla půlka žil přerušená. Ty paralelní elektrikářský dutinky se dají snadno upravit na tvar oválu, druhej kousek na Dredově fotce.
Co ty kleště, jaký čelisti na to jsou správný?
Napsal: 12 lis 2024, 17:29
od jenicek
To taky nesmíš brát novodobou čokoládu, ale starou bakelitku, kde je plíšek právě z tohoto důvodu :wink:
Napsal: 12 lis 2024, 18:21
od Celeron
Nojo, stará bakelitka už dávno došla. Trochu se to dá nahradit vnitřkama svorkovnic do plošáků KLS300. Tam ty plíšky ještě jsou ale musí se dát pro sichr dvě za sebe.
Napsal: 14 lis 2024, 12:19
od BOBOBO
Mimo toho od zoldy se prodávala taková svorka Y , ta hned tvarovala očko . běžně i nerezové zmáčnu kleštěmi a propájím pájkou , i nerezové .
Napsal: 18 lis 2024, 18:38
od Celeron
jenicek píše:To taky nesmíš brát novodobou čokoládu, ale starou bakelitku, kde je plíšek právě z tohoto důvodu :wink:
Tak jsem vykručel na kámošovi dvě desti pólový bakelitový čokolády.
Zklamání, plíšky tam nejsou a po vyšroubování M3 šroubků nejdou dutinky ven, jsou v bakelitu něčím zalepený. No poradil jsem si kladívkem a oškrábal.
Vypadá to, že to byly svorkovnice nějakýho trafa a je to předělaný pro impregnaci.
Napsal: 18 lis 2024, 20:09
od kokun
Jak vytvořit oko na ocelovém lanku? Způsobů (a "forichtuňků" k tomu) je dost: třeba :roll:
