Acer -> rozházená barevná paleta
Napsal: 24 lis 2024, 16:53
od atlas2024
Čau, babička "něco zmáčkla", a od té doby je rozhozená barevná paleta.
https://ibb.co/dPDS19b
https://ibb.co/1mPx3B4
Co s tím? A je to problém způsobený "tím, že nějaká kombinace kláves mění nastavení monitoru", nebo je problém v nastavení Windows 10?
Děkuju...
Napsal: 24 lis 2024, 18:54
od mi-ro
Jestli vidím správně na prvním obrázku zdvojený obraz, tak babička je v tom nevinně. Vypadá to na vadu displaye.
Napsal: 24 lis 2024, 19:53
od atlas2024
To jsem asi jenom blbě vyfotil, když na to koukám normálně očima, tak tam zdvojený obraz není.
Spíš mi řekni, jak se ve Win10 ladí barvy, abych ty barvy dostal do původního stavu.
Napsal: 25 lis 2024, 08:53
od Hape
Na fotce vidím změnu barvy textu webové stránky. To se asi ve Windows nastavit nedá. To opravdu vypadá na vadu graf. karty, nebo monitoru.
Napsal: 25 lis 2024, 09:10
od atlas2024
Ten seznam.cz jsem otevřel jen jako vzor, takle blbe se zobrazuje cokoliv na tom počítači.
To se fakt ve Woknech nedá čachrovat s paletou barev?
Napsal: 25 lis 2024, 09:13
od atlas2024
Napsal: 25 lis 2024, 10:16
od pocitujlasku
pohladat ci tam nie je nejaka apka ku graf. karte intel, nvidia, amd... tie maju moznost nastavovat si rozne rgb profily a aj reset na default.
Napsal: 25 lis 2024, 10:58
od asdf
V nastavení Edge se dají změnit barvy stránek. Ty máš Chrome, že jo? Tam to asi půjde taky.
Napsal: 25 lis 2024, 11:14
od atlas2024
Asdf -> takle rozházené jsou ty barvy i kdybych pustil Excel.
Napsal: 25 lis 2024, 11:39
od asdf
Něco se dá nastavit ve Windows Nastavení/Přizpůsobení/Barvy/Zvolit barvu.
Napsal: 25 lis 2024, 14:13
od pepik9
Když na ploše klikneš pravým tlačítkem, mělo by se objevit mezi jinými i nastavení ovladače grafické karty. Ale může to skončit odebráním ovladače a jeho novou instalací.
Napsal: 25 lis 2024, 15:53
od vladodyno
Nastavenia - Zjednodušunie prístupu - farebné filtre.
