dioda Telefunken SG4002
Napsal: 01 pro 2024, 10:46
od Petr603
V "šuplíku" jsem jich našel cca. 100ks.. Nedaří se mě dohledat datasheet, neporadí někdo? Díky..
Obrázek
Napsal: 01 pro 2024, 11:20
od ok1hga
co jsi na té diodě naměřil ?
co je na ní přesně napsané ?
není tam náhodou číslo "4002" ?
Napsal: 01 pro 2024, 11:42
od Petr603
Neměřil jsem.. Je na ní napsáno přesně SG4002TFK. Někdy někde v nějakém asi výprodeji jsem jich koupil cca.100ks, dávno, a parametry neopsal. Teď jsem na ně natrefil, funglovky, ještě v pásu.
Hledám náhradu za MUR160 doporučené do zdroje NF preampu co se chystám postavit.
Jde mě o zotavovací čas, pak tam asi bude hrát roli i "reverse current".
Mám ještě:
BYT53C
BAV26C
BAV27-200
BAV28-150
Napsal: 01 pro 2024, 16:24
od JirkaZ
Osobně si myslím, že se jedná o nějakou OEM výrobu TFK pro někoho, protože to značení se zcela vymyká z jejich normálních řad.
Zjistit o tom něco bližšího bude asi problém, takže pokud to chceš použít v nějaké rychlé aplikaci, tak jedině měřit a zkoušet.
Statické parametry změříš triviálně, tady máš příklad měření trr.
No a samozřejmě je otázka, zda se to celé "vyplatí". Jedině to prostě brát jako výzvu, příležitost k sebevzdělání, poučení apod.
Mimochodem: předzesilovač (jaký?) bude napájený ze spínaného zdroje?
Napsal: 01 pro 2024, 18:48
od eleferner
Neni to jen kopie 1N4002? V techto sedych pouzderch se sice delaly hlavne rychle diody, ale to samozrejme neni pravidlo.
Napsal: 02 pro 2024, 07:52
od Petr603
Ta 1N4002 by to asi být mohla, já fakt už nevím, kde jsem ty diody vzal. Ale úplně naslepo bych je tenkrát určitě nekupoval.. Měřit je asi nebudu, je dost jiné zábavy.
Co se týče preampu, je to takové to klasické hifi woodoo.. Obyčejný usměrňovač za tráfkem na 230V. Asi bude jedno co tam dám.
I když zase těch jiných rychlých diod mám spoustu, tak proč je nepoužít.
Nevím akorát, jestli nebude vadit při tomto použití jejich násobně větší reverse current, proti "pomalé" klasice.. Zanesení více "bordelu" do napájení, nebo je to jedno?
Napsal: 02 pro 2024, 12:14
od JirkaZ
Pokud to bude na 50 Hz a pár desítek mA (odhadem), tak je tam nejspíš klidně můžeš dát.
Jediné, co bych zkontroloval, je závěrné napětí s ohledem na to provozní.
Závěrný proud nepředpokládám nijak významný a pokud bude vše dobře filtrováno (nejen elektrolytem), tak si nemyslím, že by měly nastat problémy.
