Stránka 1 z 3
mikroskop
Napsal: 03 pro 2024, 14:28
od mario111
zdravim
aky by ste mi doporucili digitalny mikroskop
pouzivam jednoduchy a lacny z aliexpresu..ale ziadna slava
Napsal: 03 pro 2024, 14:55
od dred
Tiež mám taký "lacák" z ali, aj s dokúpeným statívom - pozorovať/skontrolovať sa pod nim dá.. ale robiť nie... malá výška prac. priestoru.
Sused si spravil z nejakej osmičkovej DV kamery - 12x opt.zoom a 600/1000x digital.
Kameru má cca 60cm nad pracovným priestorom a za ním 32" displej... to už je iná paráda aj pre slabozrakých
Len ten priestor, ktorý to celé zaberie...
Napsal: 03 pro 2024, 14:58
od mario111
ano aj to..priestor je dost obmedzeny ....chcem nieco male kompaktne s pripojenim HDMI alebo USB
Napsal: 03 pro 2024, 15:28
od samec
Mám Mustool G1200. Zobrazuje naozaj tak, ako na reklamných obrázkoch.
https://www.aliexpress.com/item/1005006782787818.html
Napsal: 03 pro 2024, 15:42
od jezevec
Mám
Andonstar AD210, dá se pod ním pracovat, problém dělá spíš, že je mono a špatně se odhaduje vzdálenost hrotu pájky od desky.
Mám starší verzi, bez naklápění stojanu.
Napsal: 03 pro 2024, 17:42
od mi-ro
Nešla by využít nějaká stará analogová kamera kterých se všude válí hafo. Jen nějak upravit optiku nebo předsádku.
Napsal: 03 pro 2024, 18:21
od jezevec
Dala i bez přídavné optiky, měl jsem to tak udělané na zkoušku a sledoval obraz na obrazovce přenosného přehrávače CD.
Ale zabíralo to moc místa, kamera je dost těžká a potřebuje masivní stojan, aby se obraz netřepal. Tak jsem pak koupil uvedený mikroskop.
Napsal: 03 pro 2024, 22:58
od martinkopp
Pokud chceš aby to bylo opravdu použitelné a ne jen na hraní, budeš muset koupit něco v tomto stylu.
https://aliexpress.com/item/1005005344041030.html
Napsal: 04 pro 2024, 10:46
od samec
Ale blbosť. Predražená raroha. Na auto focus to bude ostriť na všetko možné, len nie tam, kde chceš a na fixed focus to bude mať príšerne malú hlbku ostrosti. Henten lacný Mustool má lepšie rozlíšenie a s milimetrovým objektívom isto aj lepšiu hlbku ostrosti.
Napsal: 04 pro 2024, 11:12
od alxa
Mám Andostar 407 PRO a jsem spokojený. Velká hloubka ostrosti, osvětlení (funguje dobře) , velké místo na pájení, v pohodě se pod ním pájí..
https://eleshop.eu/andonstar-ad407-pro-microscope.html Jestě mám opticky binokulární a ten ani nepoužívám.
Napsal: 04 pro 2024, 11:37
od otakarv
Já jsem po dlouhém uvažování si pořídil před 3 léty tento
Digitální mikroskop a k němu dokoupil ještě
Barlowovy skleněné čočky. Dá se napojit na monitor pomocí HDMI nebo VGA.
Napsal: 04 pro 2024, 16:06
od pberki
Vie prosím niekto doporučiť len samotný objektív mikroskopu (s HDMI výstupom) bez obrazovky ale so stojanom a prípadne osvetlením ?
Ďakujem
Napsal: 04 pro 2024, 18:47
od mario111
To snáď číňan nemysli vážne 750€
Ešte na ali vidím nejaký 48Mp s HDMI pripojením za nejakých 80
Taky kockovy tvar nemáte ho niekto?
Ako je na tom s autofocusom by som rad vedel
Napsal: 08 pro 2024, 12:40
od vav
Pozri na ali "eakins". Majú slušný výber.
Napsal: 08 pro 2024, 14:24
od mario111
vav píše:Pozri na ali "eakins". Majú slušný výber.
Asi to skúsim aj s led prisvietenim.
Ten zoom 130x bude stačiť
