Vánoční osvětlení LED
Napsal: 04 pro 2024, 06:56
od mi-ro
Byl jsem požádán od zákazníka že si na obec nakoupili a instalovali Vánoční osvětlení. Jenže se jedná o "smart" efekty, které po zapnutí do sítě soumrakovým spínačem samo nespustí. Efekt je napájený ss 5V napáječem a musí se spustit tlačítkem kterým lze vybírat různé bláznivé efekty. A prý to chtějí vyřadit, aby to svítilo stále. Takže, spuštění nelze fixovat proklemováním tlačítka, systém požaduje impulz!! A proklemovat výstupy taky nelze páč uvnitř je H můstek který vyrábí systémově střídavé napětí tak aby spínal antiparalelně zapojené LED efektů. Neboli smůla, neznám způsob, jak to vyřadit. Snad jedině ss napáječ vyřadit, proklemonat výstupy a připojit na stř. 5V železné trafo. Jenže IP64 a homologace ...? I když o nějaké homologaci původního systému nelze ani uvažovat. Dal jsem od toho ruce pryč.
Napsal: 04 pro 2024, 07:13
od Dekker
jednoduché. Přidat relátko (třeba impulsní), které by nasimulovalo to tlačítko.
Ale jsme stejně u oné homologace, hold takto to dopadá když ti nahoře nepřemýšlí a koupí první ptákovinu co na aliexpresu vidí jen aby to bylo levně (nebo spíše aby měli malou domů)
Napsal: 04 pro 2024, 07:18
od josef_novak
Jestli jsou smart-efekty myšleny LED řetězy s WS2811 nebo WS2812 apod. + nějakou krabičkou, která efekty vytváří, tak většinou si tyto krabičky pamatují poslední navolený efekt a po opětovném zapnuti se takto spustí, aniž by se muselo něco mačkat. Tzn. když bude navoleno, že má řetěz svítit např. jen bílou barvou (bez bláznivých efektů), tak se tak pokaždé po zapnutí spustí.
Mám tři takové krabičky, kde jedna je ovládaná přes bluetooth a dvě dálkovými ovladači a všechny fungují, jak jsem popsal, ale oni to asi mají jinak a výměna krabiček/efektů by se už nyní ani nestihla.
Napsal: 04 pro 2024, 09:06
od jirka5
Mi-ro: Dát od toho ruce pryč je jediné rozumné řešení, zvlášť když se jedná o obecní úřad. Když si takovou věc koupili, tak ať si ji užijou.
Napsal: 04 pro 2024, 09:56
od mi-ro
Pepo, nvm co je uvnitř krabičky, je zalitá neco jako tavkou. Ale určitě si nic nepamatuje a po připojení na síť začíná od nuly. A jistě, relátko by to teoreticky vyřešilo. Dokážeš si představit jak budeš dodělávat nějaký obod s vlastním napájení a připojovat to na stromeček? :D Popřál jsem obci hezké svátky.
Napsal: 04 pro 2024, 10:14
od josef_novak
Tak to si tam můžou přidat mechanické ovládání tlačítka a nastavit časovač.
Napsal: 04 pro 2024, 10:29
od samec
mi-ro píše:... uvnitř je H můstek ...
mi-ro píše:... nvm co je uvnitř krabičky, je zalitá ...
:roll: :?: :nevim:
Napsal: 04 pro 2024, 11:37
od mi-ro
Na to abych pochopil činnost a tudíž co je uvnitř, neptřebuji škrábat lepidlo.
Napsal: 04 pro 2024, 11:41
Zapojení koncovýho stupně můžeš odhadnout podle chování, jaký to vykazuje na výstupních drátech - aniž bys musel dovnitř vidět. Pokud jsou výstupem jen 2 dráty a všecky světla jsou na nich paralelně, přičemž jednou svítí jedna část, podruhý jiná - evidentně řízený změnou polarity, protože adresovatelný spínače s řízením po sběrnici už by se do těch lampiček neměly kam vejít, pak už moc dalších možností než ten H-bridge nezbejvá. A na uhodnutí tohohle faktu nic otevírat nepotřebuješ.
Přesně, Mi-ro byl rychlejší.
Napsal: 04 pro 2024, 11:52
od ransom
Já tomu nerozumím, ale to je fakt takovej problém ten bazmek o příkonu jednotek W prostě nechat svítit celej den? Stejně je furt šero.
Vždyť ta práce s předěláváním bude dražší než ušetřená elektřina.
Napsal: 04 pro 2024, 11:56
od mi-ro
Problém je jinde. Na návsi není trvalé napájení. Jen vývod ze stožáru VO.
Napsal: 04 pro 2024, 19:54
od ransom
Áááha. Tož to je na pyču. Jedno řešení blbější než druhý.
Ještě že tyhle vánoční parády nedržím.
To už snad jedině zaučit nějakýho dobrovolníka na obsluhu.
