Arduino a PC 4pin ventilátor
Napsal: 06 pro 2024, 12:45
od doga
Ahoj,
mám trable s tachem u PC ventilátoru.
Tacho je připojeno s pullup rezistorem 1k z 5V na D2 Arduina Nano a jede to.
Když zapnu PWM z pinu D9 přímo na PWM ventilátoru, s upraveným časovačem na 25kHz, měření otáček přestane fungovat.
Když si tacho připojím osciloskopem, začne vše fungovat a arduino měří jak má.
Nemám tacho nebo PWM ještě nějak ošetřit?
Dík
Napsal: 06 pro 2024, 14:06
od samec
Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. :wink:
Napsal: 06 pro 2024, 14:48
od Zaky
Případně pronikající rušení, zablokované kapacitou připojené sondy.
Napsal: 06 pro 2024, 14:51
od doga
samec píše:Vadný pull up rezistor. Lacné čínske kontaktné pole. Chrobačné knižnice využivajúce ten istý časovač. Cýbajúce prepojenie zeme arduina a vrtuľatora dodatočne prepojené zemou osciloskopu. Roztržitosť, nedôslednosť, neporiadok a mnoho iných závad. :wink:
Tak to každopádně :D Myslel jsem principiálně ;)
Napsal: 06 pro 2024, 18:35
od bdn
Hele, tak vezmi tu sketch, která dělá problém, zazipuj ji, a postni tady do fóra. Nějaké schéma zapojení máš?
Napsal: 07 pro 2024, 09:57
od doga
Ahoj,
tak to vyřešila 100n keramika na tachu. To PWM to asi zarušilo plus ventilátory mají dlouhé, ploché kábliky a tacho je hned vedle PWM. Asi tomu budu ještě chvíli věnovat.
Dík za pomoc a rady
Napsal: 07 pro 2024, 10:57
od HF_Tech
No dávat 1k jako pullup na 5V je taky pěkná lameřina.
Mělo by tam být něco mezi 3k3 a 10k.
Napsal: 07 pro 2024, 12:36
od doga
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Ani zvýšení na 4.7k nestačilo.
Napsal: 07 pro 2024, 12:45
od HF_Tech
Vyfoť to včetně napájecího zdroje. Tam bude ještě nějaká jiná hámotina.
Napsal: 14 pro 2025, 21:15
od doga
Ahoj, došlo k přepracování projektu a měření otáček je v pořádku, při delším kabelu to občas zlobí ale to se doladí.
Objevila se jiná věc, prý bych měl dát mezi arduino a PWM pin mosfet, protože PC ventilátor očekává otevřený kolektor. Je to tak? Dík
Napsal: 15 pro 2025, 10:45
od Cust
Spíš jde o to, že procesor ti nedá velký proud. Je vhodný na ovládání toho mosfetu a ne na napájení motoru...
Napsal: 15 pro 2025, 11:03
od pocitujlasku
Cust: v pripade 4 pin to ale nevadi, vstup pwm je vlastne len logika, a samotny ventilator je napajany samostatne.
Napsal: 15 pro 2025, 11:09
od Cust
Nojo, měl bych pozorněji číst...
Napsal: 15 pro 2025, 19:27
od Kvicala_r
Mně spíš zaráží PWM na 25K? To je zbytečně vysoko. Myslím, že se používají spíš stovky Hz...
Napsal: 17 pro 2025, 01:45
od doga
Ahoj, 25kHz je správně. Co ten PWM vstup ventilátoru, měl by se správně ovládat otevřeným kolektorem?
