Stránka 1 z 4
Jak povolit pedály jízdního kola
Napsal: 08 pro 2024, 13:20
od hajeklubos
Patrně každý bastlíř dříve nebo později narazí na problém povolení pedálů jízdního kola. Na netu je spousta návodů a také spousta balastu. Většinou neřeší fakt zarvané závity pedálů. Přikládám jednoduchý systém, který nikdy nezradí. Závity pedálů prostříknu WD a nechám přes noc v klidu. Pedál podložím trámkem, lehce přidržím levou rukou klíč 15 a rána naplocho 1kg kladivem na klíč. Klíč ti to vyrazí z ruky ale je povoleno. Obrázky řeší P a L závit. Nic nového pod sluncem. Tluču ze strany páky bez talíře abych to neměl přes ruku. Jen bacha na prsty.
Luboš
Napsal: 08 pro 2024, 13:34
od Hydrawerk
Bacha na správnej směr povolování, lze najít někde na youtube. Měl jsem kolo postavené pneumatikama na zem.
Napsal: 08 pro 2024, 13:53
od Hydrawerk
Mlácení kladivem bych se bál! Lepší bude pořádná páka, takže koupit nějaký velliký klíč na pedály v eshopu s cyklopotřebami.
Za 1090 Kč je 40cm klíč jako kráva Park Tool PW-4 s pohodlnou rukojetí.
https://www.kupkolo.cz/klic-pedalovy-pa ... 4_z105526/
Kdo chce vyloženě šetřit, tak by mu mohl stačit i jednoduchý ale furt docela profesionální 33cm klíč Unior 1610 za skvělých 199 Kč.
https://uniortools.com/cs/product/1610- ... ed%C3%A1ly
https://www.kupkolo.cz/klic-unior-pedal ... anny_z932/
(Teda předpokládám, že na pedálech je místo na přiložení 15mm čelistí... Občas to tam není a je nutno použít nějaký imbus...)
Na fotce je také běžný očkoplochý klíč pro srovnání. Je maličký, že?
Napsal: 08 pro 2024, 13:57
od forbidden
Základ je na každej šroubovej spoj ocel-dural nanést na závit trochu vazelíny. Praktikuju to tak na svých kolech už roky a nikdy mi nic nezarostlo, abych do toho musel mlátit.
Ten fígl s podložením jsem taky objevil už dávno, jen to podkládám stoličkou, kolo mám na montážním stojanu v běžné poloze.
Napsal: 08 pro 2024, 13:59
od Hydrawerk
Jo, to měl udělat výrobce mýho kola v roce 2018. Já jsem na to zapomněl. Pak mi to nešlo povolit. Ale to bylo jedno, stejně se kliky vyhodily kvůli vadným převodníkům. V servisu to povolili a dali staré pedály na nové kliky.
Napsal: 08 pro 2024, 14:04
od BOBOBO
No jo , ale při výrobě to nemazali ... mám takový trochu silnější normální klíč a navařenou 0,5m trubku . Hliníkové páky , pokud nejdou hned trochu rozumně , tak na oko natvrdo řápnu tím kilovým . Ono je dobře si ten klíč před nasazením do provozu změřit šuplérou , mívají odnova čirší drážku na 15,5mm . Potom vezmu ještě větší bác-hamr a na kovadlině ho zastudena zúžím na těch 15,0-15,1 .
Napsal: 08 pro 2024, 14:07
od Hydrawerk
A nedoporučuji kupovat žádnej krátkej hobby klíč. Při zarostlém pedálu dostává docela zabrat!
https://www.decathlon.cz/p/klic-na-peda ... mc=8379659
Po jednom odmontování pedálů je již materiál klíče zdeformovaný - velmi měkký kov. Příště už nebudu používat, mám strach, že strhnu závit. (Pozn.: Nepochopil jsem...) Druhou nevýhodou je krátkost klíče (23 cm) (Pozn.: To je fakt málo!) , je tedy nutné vyvinout velkou sílu. Po jednom použití jde tedy klíč do sběru.
Napsal: 08 pro 2024, 14:10
od forbidden
Hydrawerk píše:stejně se kliky vyhodily kvůli vadným převodníkům
To nemělo vyměnitelný převodníky, nebo už tak starej model, že nešly sehnat? Já mám na starým kole XTčkový kliky model 2008 a tam právě některý převodníky už taky nedokážu sehnat. Proto raději měním často řetěz, aby mi to nevyžvejkal.
Napsal: 08 pro 2024, 14:15
od Hydrawerk
Ano, nešly sehnat nové převodníky, obcházel jsem různé cykloservisy i pátral na webu... Bylo tam původně asi toto. "kliky FORCE NINE3.3+ Al 40/30/22z s osou 175mm,čer"
https://www.force.bike/kliky-force-nine ... 175mm-cer/
Nyní tam mám nějaké kliky s převodníkama Shimano Altus. Převodníky jsou teď ocelové. Jasně, Altus je takovej základní, ale měl by něco vydržet.
od hajeklubos
Směr povolování je jasný z obrázku. Do klíče jde praštit pouze jedním směrem.
Nedělám si iluze. Když to nepůjde povolit tak do toho v servisu praští stejně jako já. To není ale vidět a psát o tom nebudou. To raději příběh o speciálním klíči s kosmickou technologií. Zaplať. Na povolení těch pár šlapek je zbytečné kupovat nějaké spešl klíče. Venda a dobře mířená rána nezradí.
Luboš
Napsal: 08 pro 2024, 14:24
od Hydrawerk
Klíč za 199 Kč si může koupit každej.
Klíč na pedály má akorát mohutnější čelisti, nic tak zvláštního.
Obyčejnej očkoplochej klíč jsem zkoušel použít taky. Asi jsem na něho nasadil trubku a ještě trochu mlátil špalkem. Akorát se klíči rozevřely čelisti a pedál se nepovolil... Byl to tenhle.
https://www.bauhaus.cz/matador-ockoploc ... y-11114627
Není špatný, ale je prostě malý.
Napsal: 08 pro 2024, 15:04
od hajeklubos
Můj názor je ten, že i na ten prodloužený klíč bude třeba řachnout kladivem v případě, že závity budou zarvaný. Nemusel jsem nic shánět jde o obyčejný klíč z éry ČSSR. Podle mě rána povoluje lépe než tah přes páku. Tah právě klíč otevře nebo strhne matici. Každý máme svůj systém, nic proti tomu.
Luboš
Napsal: 08 pro 2024, 15:10
Ano, dobra rana kladivom je ucinnejsia a bezpecnejsia ako dlha paka.
Napsal: 08 pro 2024, 16:11
od Prim
Napomohlo by ohřátí horkovzdušnou pistolí?
Rozdíl 24e-6/K pro hliník a 16e-6/K pro ocel se musí projevit.
Napsal: 08 pro 2024, 17:10
od hajeklubos
Poslední možností obecně u povolování "svařených" částí bylo: Nahřej to švajcem. Zde by nahřátí horkovzduškou mohlo fungovat. V několika případech které jsem utrpěl rána kladivem zafungovala.
