Myčka Bosch SGS53A72/43
Napsal: 09 pro 2024, 09:52
od Charlies0065
Zdravím, řeším problém s ohřevem vody...myčka ukončí zvolený program, ale myje bez ohřevu. Odpor tělesa je 22ohm, po připojení na externí zdroj přes žárovku 60W voda mírně teplá, takže jsem usoudil, že odešel spínač na základní desce. Nevím ale, zda je spínání pomocí relé, nebo bezkontaktně. Předem děkuji za jakékoliv našťouchnutí. :D :D
Napsal: 09 pro 2024, 10:19
od Zaky
Pravděpodobně pomocí relé, rozeber to a uvidíš.
Napsal: 10 pro 2024, 09:41
od Charlies0065
Zaky píše:Pravděpodobně pomocí relé, rozeber to a uvidíš.
Díky moc za rychlou reakci...nemám ji doma, ale samozřejmě že ji kuchnu 8O a uvidím dál...
Napsal: 10 pro 2024, 11:26
od _luky_
Řešil jsem něco podobného a byl to studený spoj na relé - bezolovnatá pájka na jedné noze relé byla prasklá. Pod mikroskopem to bylo krásně vidět.
