Zapojení DT Urmet 1131, jak identifikuji vodiče?
Napsal: 11 pro 2024, 16:15
od MarekLev
Zdravím, potřebuji zapojit Urmet 1131, nicméně nezvládnu identifikovat vodiče ze zdi. Jakým způsobem , např. měřením je mohu identifikovat? Určit mohu pouze uzemnění a s pomocí i vodič ke svorce CA (tlačítko zvonku)
Napsal: 11 pro 2024, 16:42
od Cowley
Vycházejme ze základních požadavků telefonu:
1 - hovor od tabla
2 - hovor k tablu
6 - společný potenciál 0V
9 - tlačítko pro dálkové otevírání dveří
CA - generovaný tón pro zvonění telefonu.
Upřímně, nejlepší je prozvonit vodiče 1,2,6,9 například přes po zemi položený prodlužovák od sousedů (od funkčního aparátu). Poslední bude vodič CA, který je pro každý byt jedinečný. Anebo si objednat odbornou firmu.
Jinak je varianta hledat dva vodiče, na které se při spojení bude otevírat zámek dole u dveří.
Potom jeden z nich připojit na 6 a druhý na 9 a hledat mezi ostatními ten, na který uslyším něco z tabla z venku (to bude svorka 1).
Pokud to bude ve sluchátku bručet, prohodím mezi sebou již zjištěné 6 a 9.
Pak si nechat od pomocníka trvale stisknout tlačítko zvonku a přikládat zbylé vodiče na CA dokud telefon nezazvoní (musí být samozřejmě stiskem klapky "jako zavěšen").
No a poslední je můj vlastní mikrofon svorka 2.
Napsal: 11 pro 2024, 16:50
od MarekLev
uzemnění jsem nejspíš identifikoval, nahoře u rozvaděče je jeden vodič připojen na svorku cca 20x20mm, neizolovanou, nedovedu si představit, že by to mělo být prodloužení signálu.
každopádně děkuji za odpověď, zkusím
Napsal: 11 pro 2024, 16:59
od samec
MarekLev píše:Určit mohu pouze uzemnění...
Ja tam uzemnenie nevidím, iba spoločný (-) pol.
https://www.marchetta.it/images/schemie ... T_1131.jpg
https://www.kupsito.sk/image/a.allegroi ... l-1131.jpg
Vo vodiči od zámku by malo byť 12V. V scheme neprečítam, či + alebo ∿.
Koľko vodičov tam máš? Zámok, alebo zvonček môže byť zvlášť.
Napsal: 11 pro 2024, 17:09
od MarekLev
je to tak, společný - pól. Jsem spíš na věci od 230V výše
Vodičů je celkem 5. dva bíle, jeden z nich je CA svorka (zvonek), druhý svorka 6 (ten - pól). Takže to už bych mohl na místě pak vyřešit s pomocí druhého člověka
zajímalo mě to ale všeobecně, jestli je na to nějaká metoda pomocí měření
od Cowley
MarekLev píše:nahoře u rozvaděče je jeden vodič připojen na svorku cca 20x20mm
Tento vodič může sloužit jako společný pro střídavý zvonek případně instalovaný právě do bytového rozvaděče.
Ten by pak odlišoval zvonění na bytové (zádveřové) tlačítko.
Napsal: 11 pro 2024, 17:12
od MarekLev
Cowley píše:
Jako společný - pól?
Napsal: 11 pro 2024, 17:13
od Cowley
Samec: ve vodiči od zámku může být cokoliv, nevíme, jaký zámek tam je.
Klidně i 24V, pokud by společným potenciálem spínal například cívku relé/zámku pověšeného druhým pólem na 24V. A je jedno zda st nebo ss.
Napsal: 11 pro 2024, 17:15
od Cowley
Marek: když společný vodič tak samozřejmě společný pól.
Napsal: 11 pro 2024, 17:18
od MarekLev
rozumím.. jak říkám, jsem teprve v začátcích
dáte mi radu kde efektivně čerpat ze slaboproudu?
Napsal: 11 pro 2024, 17:19
od Cowley
Něco k nastudování WWW
Napsal: 11 pro 2024, 17:21
od Cowley
Co máte venku za tablo? MiWi/Tesla/URMET?
A jaký máte v domě ve společném rozvaděči napájecí zdroj?
A jaký máte ve dveřích zámek?
Dej sem fotku.
Napsal: 11 pro 2024, 17:25
od MarekLev
nejsem na místě, vážně to je u známého :lol:
Napsal: 11 pro 2024, 17:27
od Cowley
Tak příště :)
Napsal: 11 pro 2024, 17:28
od MarekLev
každopádně díky za pomoc.
