AZS 222, 223 knoflíky ??
Napsal: 12 pro 2024, 13:54
od jardafiala
Zdar, jen ze zvědavosti - dají se někde sehnat knoflíky na tyto zesilovače? Velice podobné jsou tyto https://www.hadex.cz/o019-pristrojovy-k ... 6mm-cerny/ ale jsou o kousek větší. Použil jsem je tak, že jsem pod ně dal "o" kroužek zapadající do vybrání tak aby knoflík nedřel o panel a nastavil čudl od potenciometru. Jako hlavní tenhle https://www.hadex.cz/o019-pristrojovy-k ... 6mm-cerny/ Vypadá to jak ze života ale s originálem by to bylo jednodušší....Asi chci od života moc co?
Napsal: 12 pro 2024, 15:54
od ransom
Nejsou v AZS222 na korekcích a váze TP169 se 4mm hřídelí?
Slušnej výběr podobných čudlů je na Aliexpressu.
Napsal: 12 pro 2024, 15:59
od samec
Skús tieto. Majú z boku zaisťovaciu skrutku.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006289913845.html
Napsal: 12 pro 2024, 16:47
od Hill
Tady si nevybereš?
Vesměs to nabízejí i s rozměrovým výkresem nebo alespoň s poznámkou "zajištění vrutem" a podobně.
Napsal: 12 pro 2024, 17:34
od jardafiala
Dík za odkazy, vybrat si umím. Nezeptall jsem se úplně přesně, moje chyba. Jak říkal kolega v práci "správně položená otázka je půl odpovědi". Takže upřesňuji, hledám původní knoflíky na uvedený zesilovač, všechny co jsem našel i na co jsem dostal odkazy jsou použitelné ale pořád se musí dělat úprava.
