Kvičící Maglev
Napsal: 22 pro 2024, 20:25
od Celeron
V PC v dílně mám 3 větráky Maglev. Pokud je v dílně po ránu než pustím topení pod 18℃, velkej vodorovnej na zdroji tak 2-5 minut kvičí a všeljak kňourá. Pokud je nad 21℃, tak po zapnutí nekvičí. Vyčistil jsem všecky větráky od prachu, kápnul olej na šicí stroje a dělá to stále. Maglev by neměl mít třecí ložiska, který by kvičely a tak proč to dělá? Zašpajcovaná mazelína? :roll:
Napsal: 23 pro 2024, 09:38
od Generalsound
Aby maglev fungoval, musí větrák běžet na jmenovitý otáčky. Při menších, což je v PC běžný, je to normální kluzný ložisko. Navíc mnohem méně dimenzovaný, počítá se v tomhle režimu poběží jen při rozběhu a doběhu.
Napsal: 23 pro 2024, 10:15
Kam si dal olej? Co som viel MagLevy, tak pod nalepkou nebola diera, ale kovova ploska. Jeden sa mi podarilo zachranit tak, ze som vypacil vrtulu, namazal to a zacvakol vrtulu naspat.
Na ventilatory pouzivam uz len motorovy olej. Rozpusti zatuhnute povodne mazivo a rozhybe aj uplne zatuhnute ventilatory. A vydrzi.
Najlepsie su gulockove loziska - daju sa vymenit a ventilator moze fungovat ako novy.
Napsal: 23 pro 2024, 18:35
od Celeron
Generalsound píše:Aby maglev fungoval, musí větrák běžet na jmenovitý otáčky. Při menších, což je v PC běžný
Kromě procesoráku jsou všechny větráky bez regulace napřímo dvoudrátem na 12V. Jak by mohly jet na menší?
rnbw: přesně tak, mám spejšl stahovák na vrtule. Někdy ale rupne rám větráku. Díru pod nálepkou mají kuličkáče a futrový. Hlavně mě mate ten rozdíl chování s rozdílem teploty kolem 3-4℃.
Napsal: 25 pro 2024, 14:32
od Generalsound
[quote="na 12V. Jak by mohly jet na menší?[quote]
Jak to můžu vědět? Promiňte tedy za radu...
