Zvláštní chování vody
Napsal: 28 pro 2024, 16:11
od Celeron
Na dvoře mám posadu s dřívím přikrytou plachtou. Ta plachta je zatížená proti větru zavěšenejma PET 1,5L od Poděbradky, všechny stejný, průhledný. Ve flaškách je voda z dešťovky nabraná ve stejný den. Už minimálně dva dny je tu mlha, nefouká vítr a ve dne je -3℃ a v noci -4℃.
No a podivné je, že z osmi flašek jsou tři promrzlý durch a ty ostatní jsou celý tekutý bez náznaku ledu a ta zamrzlá je ani né metr od nezamrzlých. Ty flašky jsou jedna zamrzlá na jih a dvě na sever. Všechny ve stejný výšce. Všechno je zastíněný barákem.
Dokážete někdo vysvětlit fyzikální příčinu toho stavu?
Napadá mě snad jen že počátkem října, když jsem ty flašky na plachtu věšel se mohlo teplem ještě něco v lahvích "urodit" a změnit ph nebo sanilitu vody nebo tlak ve flašce. A nebo ta "úroda" na stěnách vytvořila nukleační body, od kterých některý flašky zamrzly dříve než ostatní.
Napsal: 28 pro 2024, 16:19
od nonius
Tak jak to popisujete to vypadá na zimní skřítky. Jiné vysvětlení mě nenapadá.
Napsal: 28 pro 2024, 16:21
od jezevec
Stačí trochu nečistoty a voda zmrzne dřív.
Napsal: 28 pro 2024, 16:49
od matahari
Geotermální jevy nebo jsou nepromrzlé PETky blíže zdroji tepla např. baráku.
Napsal: 28 pro 2024, 16:51
od p32
A co bys jak chtěl? Aby zamrzly všechny nebo nezamrzly vůbec? Oboje se dá nastavit. :lol:
Napsal: 28 pro 2024, 17:05
od mi-ro
Tímto záhadným problémem už se zabývaly jiné vědecké instituce. https://www.youtube.com/watch?v=1Rm925f8Y24
Napsal: 28 pro 2024, 17:38
od samec
Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
Napsal: 28 pro 2024, 18:03
od Celeron
matahari píše:nebo jsou nepromrzlé PETky blíže zdroji tepla např. baráku.
Zapoměl jsem napsat, že ta jedna zamrzlá k jihu je směrem k baráku vzdálenýho 2 metry, ale je to nevytápěná veranda.
Napsal: 28 pro 2024, 18:08
od Celeron
samec píše:Ak sú fľaše zašpuntované, tak môže byť rozdiel v tlaku.
Asi budeš mít pravdu, ty zamrzlý jsou bez deformace, ty nezamrzlý mají u hrdla sem tam nějaký promáčknutí a i hladina je o 3-6 cm níž, než u zamrzlých. Takže v těch nezamrzlých je menší tlak. V noci má být -6℃, ráno kouknu, co se změní.
Napsal: 28 pro 2024, 19:06
od ransom
Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto.
Napsal: 28 pro 2024, 19:26
od ZVUK2000
ransom píše:Já když vypiju čistou vodu, tak ji vyčůrám obarvenou na žluto.
A já když vypiji několik piv obarvených na žluto , čurám čirou tekutinu :D
Napsal: 28 pro 2024, 19:32
od jova1
Je to známý jev viz: https://vnuf.cz/sbornik/prispevky/14-05-Bochnicek.html
Zkus do té nezamrzlé flašky bouchnout :D
Napsal: 28 pro 2024, 20:07
od Cust
To je normální vlastnost vody - když je čistá - nemá krystalizační "zrno", tak nezmrzne. Po úderu do láhve pak mrzne velmi rychle. Podobně se chová i octan sodný, který se používá jako hřejivý polštářek.
Funguje to i s varem. Pokud je čistá voda, tak nemusí začít vřít - pak do ní stačí ťuknout a vyvře v okamžiku. To se dá udělat v mikrovlnce s vypnutým otáčením - akorát jak do toho ťukneš, tak ti to vybouchne do ksichtu a spálí tě to.
Napsal: 28 pro 2024, 20:18
od Zmije
Přikláním se k jevu zvanému podchlazená kapalina (Cust to už popsal). Taky jsem to pozoroval, měl jsem vodu v petce za oknem a teplota byla lehce pod nulou, stačilo s flaškou zatřepat a voda se okamžitě změnila na ledovou tříšť.
Zajímavější, záhadnější a zatím nepotvrzený ani nevyvrácený je Mpembův paradox. Jev, při kterém teplejší voda za určitých podmínek zamrzne rychleji než studená voda.
Napsal: 28 pro 2024, 21:45
od BOBOBO
Já i po červeným vínu nažluto . jak říkal Horníček , vím , že ve mně něco zbylo ...
Je to dobrý for např. na silvestra , nechat venku přemrznout vodu a potom uvnitř před společností vytvořit pod vytékající flaškou pyramidu .
