Varná konvice Concept RK 4060
Napsal: 31 pro 2024, 12:46
od jirika
Zdravím všechny zde přítomné , dostala se mi do ruky varná konvice, která je elektronická. Po zapnutí se rosvítí led, pak pohasnou na polovinu a dál nic. Měřil jsem sporálu- OK. Napětí přijde na spirálu a hned vypne. Je vadný NTC článek, je přerušený. V obchodě Kup a Oprav je podobný, má jiný tvar.
https://www.kupaoprav.cz/teplotni-cidlo ... 701010167/
Napsal: 31 pro 2024, 17:09
od mi-ro
...a co bude dál? PS zkoušel jsi čidlo nahradit pevným odporem?
Napsal: 31 pro 2024, 17:15
Pohasnutie LED moze znamenat aj problem s napajanim (znizena kapacita kondenzatora).
Napsal: 31 pro 2024, 20:19
od jirika
1)To pohasnutí bych přisuzoval tomu, že když už je voda teplá podle teploměru, tak vypne a zůstane svítit jako že je už nahřátá voda a nespálím se o konev. Když totiž jen naliju vodu a položím do stojanu, tak jen pískne a je zhasnutá. Rozsvítí se ,až ji nastartuji tlačítky.
2)Ale jak velkým odporem? Nikde není napsán typ termočlánku. Možná by byl lepší trimr, abych nasimuloval i vypínací teplotu. Ale jak velký.
3)A ten co jsem našel, mohl by pasovat?
Napsal: 10 led 2025, 21:11
od jirika
Tak jsem konvici sešrotoval.
