Nastavení ohřevu TUV a Tepelné čerpadlo
Napsal: 01 led 2025, 19:26
Předem přeji všem přítomným šťastný a úspěšný nový rok 2025. Hlavně jej prožít ve zdraví.
Skrze moji malou FVE řeším ohřev TUV u našeho TČ 1F LG Therma V split se zásobníkem 200litru (HN0913T+HU051MR)
Úplně ideální by bylo z přebytků energie ohřívat pomocí topného tělesa zásobník, ale to jsou náklady navíc a ne úplně male.
Hlavně nemáme tak velkou elektrárnu, aby to mělo smysl.
Máme měnič, který dodává energii přímo do sítě (on grid bez baterii). Tedy pokrývá i částečně spotřebu TČ.
Měnič je řádně nahlasen distributorovi a mam omezovaci prvek přetoků.
Dnes mám nastavenou teplotu TUV na 48st. V časech nízkého tarifu a přes dopoledne mám nastavenou teplotu na 51°C.
Slibuji si od toho, že bude Hlavně ohřívat vodu pres dopoledne, protože v rámci hystereze teplota vody pod 45°C padne max. po večerním sprchování.
Možná by se dalo nahřívat teplou vodu přes den navíc stupňů, aby právě již neprobíhal ohřev později, ale nedokážu se rozhodnout, zda to ma smysl vůbec takto přemýšlet anebo abych nekazil TČ anebo aby to nebylo spíš kontraproduktivní.
Budu velmi rád, pokud mi někdo z Vás odpoví. Tepelko máme první pul rok. Máme novostavbu bungalov s energetickým štítkem B.
