jakou mi doporučíte nabíječku
Napsal: 01 led 2025, 19:38
od radioelectrum
jakou mi doporučíte nabíječku na NiMh baterie. Chtěl bych nějakou co umí i vybít a nabít a to každý článek zvlášť. Něco co by chvíli vydrželo, né nejlevnější čínu. Zajímalo by mne u těch co zobrazí kapacitu na kolik se článek nabil, na kolik to je relevantní informace? Budu ji používat na tužkové a mikrotužkové baterie NiMh. Na tyto baterie mám doma spousty zařízení, i u fotoaparáty kde jsem se snažil vyhnout používání specielních LiOn baterií co se po pár leklech neseženou a foták je potom ny vyhození.
Napsal: 01 led 2025, 19:45
od Pikofarad
Mám
IPC-1L a mohu doporučit
Napsal: 01 led 2025, 20:38
od MiraSt
Mám ji taky. Pomocí redukce nabíjím i velké buřty 9 Ah. Funguje to.
Napsal: 01 led 2025, 20:52
od PavelFF
Mám MAHA MH-C9000, což je něco podobného jako výrobek výše. Ale už se neprodává.
Při hledání náhrady jsem narazil na typ VOLTCRAFT IPC-3, který umí nabíjet i články Li-Ion. Patrně má i spoustu jiných názvů. Tady ho jeden pán docela podrobně zkoušel. Spousta nabíjecích křivek, provozních vlastností atd.
http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/v ... /#prehled/
Napsal: 01 led 2025, 21:22
od radioelectrum
CO znamená ta funkce oživení ? To jako že to vybije a nabije dvakrát po sobě a zobrazí jakou má článek kapacitu?
Napsal: 01 led 2025, 21:25
od radioelectrum
Tohle by měla být ta samá ako na Heuréce akorát je levnější:
https://shop.fkt.cz/inteligentni-mikrop ... 000001.php Nebo to je něco jiného?
Napsal: 01 led 2025, 21:44
od MiraSt
radioelectrum píše:CO znamená ta funkce oživení ? To jako že to vybije a nabije dvakrát po sobě a zobrazí jakou má článek kapacitu?
Tak dlouho nabíjí a vybíjí až se zastaví na nejvyšší dosažené kapacitě při vybíjení po nabití. To může trvat klidně celý týden.
Napsal: 01 led 2025, 22:06
od bum
Na nabíjení/vybíjení Ni-MH. NI-CD a dalších typů baterií používaných v modelech, používám nabíječku IMAX B6 umožňuje více nastavení je v provozu více jak deset let a naprostá spokojenost. V případě potřeby pak i přípravky na nabíjení/vybíjení připojené k PC.
Napsal: 01 led 2025, 22:38
od PavelFF
@radioelectrum:IPC-3 od FKTechnics je inovovaný typ IPC-1L. Píšou to v návodu. Má navíc USB konektor.
Nabíječky "VOLTCRAFT IPC-3" na Heurece jsou zcela jiné. Umějí navíc Liony. A různé délky a velikosti článků.
MiraSt píše:radioelectrum píše:CO znamená ta funkce oživení ? To jako že to vybije a nabije dvakrát po sobě a zobrazí jakou má článek kapacitu?
Týden? To by nemusela zastavit ani po dvou měsících. Jak může nabíječka vědět, jaký bude výsledek příštího cyklu? Bude kapacita lepší nebo horší? Po týdnu trápení už bude mít článek při každém novém cyklu menší kapacitu než aby se zlepšoval.
MAHA to dělá primitivněji. Párkrát nabije a vybije a tím proces ukončí. Trvá to asi 2-3 hodiny.
Napsal: 02 led 2025, 05:02
od MiraSt
Nevím jak to pozná, ale vysledoval jsem to. Kapacitu jsem si nezapisoval bo nejde stihnout okamžik kdy se překlapuje do vybíjení a znovu nabíjení.
Napsal: 02 led 2025, 06:08
od Ruprecht
PavelFF píše:Jak může nabíječka vědět, jaký bude výsledek příštího cyklu?
Nepotřebuje vidět do budoucnosti, jen srovná dosavadní naměřené kapacity. Pokud je kapacita v aktuálně dokončenám cyklu větší než v předchozím, tak udělej další cyklus, jinak skonči cyklování. Já bych tam dal podmínku třeba "větší než 3%", čímž se omezí počet cyklů a trápení baterky. A řekněme že udělá povinně tři cykly na začátku. Nic složitého.
1. 50%, 2. 70%, 3. 80%, 4. 85%, 5. 89%, 6. 91% -> konec
Napsal: 02 led 2025, 10:56
od Kvicala_r
Pikofarad píše:Mám
Mám ji u sebe a pořídil jsme i pro rodiče. Ty IPC-1 jsem viděl min tři umřené na procesor (pouhý černý flusanec). Moje se chová, že dobíjí a AKU jsou KO. Zjistil jsem že ve skutečnosti nenabíjí.
Nakonec mám
LII 500 a ta umí i LI-Ion. Dnes bych Voltcrafta asi už nepořídil..
Napsal: 02 led 2025, 15:33
od Hydrawerk
radioelectrum
Chceš tedy nabíječku s číselným displejem?? Takovou jsem nikdy neměl.
Zajímavě vypadá
Panasonic BQ-CC65.
https://www.panasonic.com/global/energy ... -cc65.html
https://www.eneshop.cz/nabijecka-panaso ... ePsUwdeEcP
Jako kvalitní bude, ale nabíjí proudem až 3,2A, kterej nejde ručně snížit. 2 AA akumulátory nabije za 2 hodiny, což je na mě moc rychle.
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... aaa-aa.pdf
https://eneloop101.com/wp-content/uploads/BQ-CC65.pdf
Napsal: 02 led 2025, 15:44
od Hydrawerk
Kvicala_r píše:Ty IPC-1 jsem viděl min tři umřené na procesor
Dnes už se neprodává.
https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-ip ... WFGngCFhnH
Ale dá se koupit nová verze VOLTCRAFT CC-2.
https://www.conrad.cz/cs/p/voltcraft-cc ... WFGngCFhnH
Kvalita bude kdovíjaká, no. Asi se to prodává pod různými značkami.
Napsal: 02 led 2025, 15:55
od Hydrawerk
