Stránka 1 z 4
Mikrovlnka - může slábnout?
Napsal: 03 led 2025, 20:05
od Jantar
Omlouvám se za laický dotaz, na netu se mi nepodařilo dohledat nějaké relevantní informace.
Může slábnout mikrovlnka a její příkon tak neodpovídat výkonu? Rekl bych, že časem slábne víc a víc, jako by se opotřebovávala dioda či co generuje mikrovlny.
Také jídlo je ohřáto spíše nerovnoměrně ale to je asi dáno konstrukcí.
Předpokládám, že opotřebovávat se může a když si někde zkusím jinou mikrovlnku tak mi přijde o dost silnější (při přibližně stejném příkonu). Nejspíš se tedy podívám po nové ale jak si ověřit že hřeje dostatečně a rovnoměrně netuším....
Napsal: 03 led 2025, 20:30
od jezevec
Žádná mikrovlnka neohřívá jídlo rovnoměrně, pro částečné zrovnoměrnění se používá otočný talíř.
Ale vždy bude více ohřívat na krajích než uprostřed, taky víc ohřeje slabou vrstvu než silnější.
Napsal: 03 led 2025, 20:38
od Cust
Je tam stojaté vlnění s délkou vlny přes 10 cm. To k té rovnoměrnosti.
Mikrovlnka stárne, zdrojem je magnetron, což je vysokonapěťová elektronka, jejíž katoda se provozem opotřebovává. Po pár tisících hodinách provozu může být už dost špatná a vyzářený výkon může být výrazně nižší.
Napsal: 03 led 2025, 20:56
Slabnut moze. Ked je jedlo zohriate malo, tak si nastavis dlhsi cas.
Napsal: 03 led 2025, 21:49
od Valdano
Moje cca 20 let stará mikrovlnka ECG pořád šlape.
Napsal: 03 led 2025, 22:47
od jardafiala
Mám přestárlou µkrovlnku (cca 10 let) a nic takového nepozoruju. Je to spíš o tom co tam strčíš a co si představuješ co to udělá.
Napsal: 04 led 2025, 05:55
od Artaban001
Vem přesný množství vody, změř její teplotu a ohřej ji v mikrovlnce po přesně určenou dobu - od té pak odpočítej cca 2 vteřiny a pak změř zase její teplotu a můžeš spočítat aktuální výkon. 2 vteřiny cca trvá nažhavení generátoru mikrovln (magnetron).
Postup výpočtu jde najít na netu. Jelikož má magnetron žhavící vlákno s emisní vrstvou a ta časem slábne, může se postupně magnetron "vysvítit".
Napsal: 04 led 2025, 07:40
od patrikvarga
Artaban001 píše:
Alebo aj v DS mikrovlnky.
Napsal: 04 led 2025, 08:24
od Cust
Valdano píše:Moje cca 20 let stará mikrovlnka ECG pořád šlape.
pořád šlape beze změny výkonu?
Napsal: 04 led 2025, 09:14
od p32
Cust píše:Po pár tisících hodinách provozu může být už dost špatná a vyzářený výkon může být výrazně nižší.
To je při častém používání asi 16-17 roků. Při tom občasném to bude spíše těch 25-30 roků, což znamená, že 20 roků bez problémů.
A jedině autor příspěvku může napsat, jak dlouho ji má. To nemusí hledat na internetu, ale v hlavě.
Napsal: 04 led 2025, 09:55
od Achab
Moje běží tak 5 minut denně, takže tisíc hodin splní za 32 let. Pokles výkonu po 20 letech není znatelný, i když měření by ho asi prokázalo.
Napsal: 04 led 2025, 10:00
od MiraSt
Moje první mikrovlnka se takto projevovala. Měla prasklý magnet. To zjistili v servisu.
Napsal: 04 led 2025, 11:12
od p32
Já chtěl jen ukázat na to, že na "tisíce" hodin se to počítat nedá, protože v průměru za 20 let si stejně každý pořídí novou mikrovlnku. Normální závady mají značkové i neznačkové značky, ale s tím se musí počítat. To je jak u televizorů. Každý to kupuje na 5-10 let, ale je rád, když to vydrží těch 20 let a po 25 letech se rozčiluje, že to není tak spolehlivé jako ta jiná značka. Koupí si novou od té "lepší" značky a posere se mu to 2 měsíce po záruce.
Napsal: 04 led 2025, 11:34
od Jantar
Artaban001 píše:Vem přesný množství vody, změř její teplotu a ohřej ji v mikrovlnce po přesně určenou dobu - od té pak odpočítej cca 2 vteřiny a pak změř zase její teplotu a můžeš spočítat aktuální výkon. 2 vteřiny cca trvá nažhavení generátoru mikrovln (magnetron).
A jo....
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... teple-vody . Vzal jsem pullitr vody o 19.2stC a minutu ho ohříval na 34,8stC. Výpočtem mi vyšlo 0,6kW. Mikrovlnka má mít 0,7kW což byx znamenalo že by měla ohřát na cca 38stC. To mi nepřijde jako strašný a vzhledem k možným chybám měření mám za to, že mikrovlnka funguje víceméně OK a že žádný dramatický propad výkonu se nekoná....
Napsal: 04 led 2025, 11:44
od HF_Tech
No problémy můžou být v zásadě tři:
1) odchází VN kondenzátor - na fastonu byl vakl a jak se to hřálo tak kondenzátor ztrácel nějak kapacitu. Stačilo dát jiný z vraku a faston zmáčnout kombinačkama.
2) Odchází magnet na magnetronu, protože se to z nějakého důvodu nechladí - někdo při jiné opravě nenasadil kus plastu na usměrnění vzduchu od ventilátoru nebo je ta mikrovlnka blbě zabedněná ve skříni.
3) Je špatné relé které spíná magnetron. Má opálené kontakty.
