SIEMENS Gigaset A180 návod
Napsal: 10 led 2025, 13:03
od jardafiala
Mám uvedený telefon, občas ho používám a nemůžu se zbavit blikající obálky, nemáte někdo návod? Přikládám foto aby mi někdo neposílal návod na nový tlf se stejným označením, nový návod nefunguje stejně jako na A100, A140 a podobné. Tenhle telefon má nějakých 20 let a návod jsem nenašel ani u SIEMENSů.
Napsal: 10 led 2025, 14:22
od masar
Zajímavé s těmi "klony" stejného označení. A pak že německý "ordnung".
No vypadá to, že musíš vyprázdnit buffer nějakých zpráv. Podle některých klonů zřejmě hlasových, tedy "voice mailbox", resp. si je "přečíst".
:wink:
Napsal: 10 led 2025, 14:41
od JirkaZ
Nenašel?
Jak hledáš?
https://gse.gigaset.com/fileadmin/gigas ... _CZ_cs.pdf
(třeba takto)
Edit: jo aha, to bude ten nový typ...
Je vážně neskutečný, co všechno lze pod tímto typem najít. Možná to bude něco jak "VW Golf" + k tomu různé padělky apod.
Napsal: 10 led 2025, 17:01
od jardafiala
Dal jsem tam fotku abych nedostával odkazy na které se svým způsobem hledání stačím. Je to starý typ, možná ještě z minulého století. A jak píše masar - je potřeba smazat zprávy, jen nevím jak...Návod jsem kdysi měl a dokázal jsme to, ten ale zmizel v propadlišti dějin.
Napsal: 10 led 2025, 18:46
od JirkaZ
Tenhle manuál je z roku 2009, vizuálně je to zase jiný model, ale třeba tam najdeš nějaké vodítko.
Napsal: 11 led 2025, 09:17
od jardafiala
Vodítko nenalezeno, jako u všech dalších návodů které jsem našel. Je jich všude plná ).( ale na starý typ co mám to použít nelze. Stále se nemůžu dostat do MENU. Nebo aspoň tovární reset.
Napsal: 11 led 2025, 10:14
od masar
Na některých tlačítkách se pro některé funkce používá dlouhý stisk...Nezbývá než to zkoušet.
:wink:
Napsal: 11 led 2025, 11:07
od jardafiala
To už sem taky zkoušel, dlouhý stisk některých tlačítek opravdu spouští další funkce. Nicméně s mým problémem to nehnulo. Než začnu volat o pomoc hledám, zkouším a až když si nevím rady zkouším forum...
Napsal: 11 led 2025, 15:14
od Ivan_01
nepomôže návod na opticky podobný [url=https://cs.lastmanuals.com/navod/SIEMENS/GIGASET-200[/url]GIGASET 200[/url] ? Do menu sa dostaneš tlačidlom OK vpravo dole.
Napsal: 11 led 2025, 16:25
od jardafiala
Vyzkouším...., tlačítkem OK jsem se při předešlých pokusech dostal až na reset ručky, potvrdil ale obálka je tam pořád.
EDIT - návod je použitelný, provedl jsem reset základny a obálka zmizla, dík. Jen si vzpomínám, že když jsem se jí zbavoval posledně (asi před deseti lety) dělal jsem to určitě jinak ale to už není důležité. Ne že by ta obálka nějak vadila, spíš mě dráždilo že nevím co s ní.
Napsal: 11 led 2025, 16:46
od masar
A několikavteřinový stisk tlačítka seznamu (levé horní)?
Ono ty "dlouhé stisky" na starých tlačítkách nemusí dobře fungovat "hardwarově".
:wink:
Napsal: 11 led 2025, 16:52
od jardafiala
Několikavteřinový stisk mi semizdá ukázal zmeškané hovory, ty jsem smazal.
Napsal: 11 led 2025, 18:02
Niekolko Gigasetov som pouzitych predaval.
Ten reset v menu nerobi skoro nic - resetuje len nejake nastavenia. Nezmaze ani historiu hovorov ani adresar.
