Regulátor pro malý FVE panel
Napsal: 11 led 2025, 23:16
od monterjirka
Mám jedno malé zařízení, napájené z článku 18650, a líbilo by se mi dobíjet to z malého fotopanýlku.
Máte nějakou zkušenost jaký tam dát "regulátor" aby nedocházelo k přebití článku a nehrozilo poškození?
Odběr - z článku s kapacitou kolem 2000mAh to běží více než 24 hodin
Napsal: 12 led 2025, 09:22
od samec
Niektoré obvody pre nabíjanie LiIon článku vedia nabíjať len nezaťažený článok, inak nevedia správne vyhodnotiť koniec nabíjania.
Tento by mal umožňovať súčasné nabíjanie článku, aj napájanie ďalšieho zariadenia.
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-MCP73871.html
Napsal: 12 led 2025, 14:28
od Valdano
Levný MPPT modul solární nabíječky. Dá se použít pro nabíjení jednoho článku 18650 nebo i sady více článků. Podporuje Li-ion, LiFePo4 a LTO. Max. nabíjecí proud je 1A (lze změnit úpravou hodnoty Rcs na desce nabíječky). Před připojením k akumulátoru je nutné trimrem na desce nabíječky nejdříve nastavit výstupní napětí podle použitého typu a počtu článků. Při použití s 1S Li-Ion doporučuji pro delší životnost nastavit napětí na 4 až 4,1V. Nedoporučuji mini FV panely okolo 5W apod., které při slabším osvitu skoro nic nedávají. Vhodný FV panel je např. tento 12V, 30Wp, který i za slabšího osvitu bude poskytovat energii k dobíjení. V eshopu je možné zvolit variantu MPPT modulu solární nabíječky pro vstupní napětí 12V, která by měla mít vhodnou hodnotu R5 pro zmíněný FV panel.
