Dell Optiplex 780 - upgrade CPU -> problém
Napsal: 22 led 2025, 08:02
od Nakadah
Rozhodl sem se nechat si Optiplex 780 jako náhradní PC (kdyby něco). Přidal sem RAM, SSD místo SSD hybridu a chtěl Core-2-Duo E8500 nahradit Core-2-Quad Q9550. CPU je v seznamu podporovaných dle infa od DELLu, mámodeska je typ co Quad podporuje (v 780ce jsou prý dva typy desek, jedna Quady nepodporuje).
No takže strčím tam místo 8500ky 9550ku, máznu pastou, dám chladič. Zapnu PC a ono nic, jen fučí větrák naplno a blikají kontrolky 2-3-4 s odkazem na vadu USB (dle manuálu). Obrazovka černá bez obrazu. Nedává mi to smysl. Vyměním CPU za 8500 a jede to jak nic. Zkusím i další CPU co mám 8400 a taky jede. Dobře, asi BIOS. Fajn je tam starý A06, nahraju poslední A15 co by taky měl Quady podporovat. Nic, stejný problém po výměně CPU. Žádná změna s jen integrovanou VGA. Ani když nechám jen jeden paměťový modul.
Zkontroloval sem piny v patici CPU, jestli není nějaký poškozený - bez vady.
Provedení je DT (desktop), zdroj 255W. Opět provedení co dle infa Quad procesory podporuje až do typu 9650.
Neměl někdo podobný problém a podařilo se mu ho vyřešit? Ještě je možnost, že je vadný CPU. Koupil sem ho jako použitý za pár stovek, ale nemám možnost zkusit ho jinde.
Napsal: 22 led 2025, 08:57
od xsc
Asi bude nejlepší někde otestovat CPU.
Napsal: 22 led 2025, 11:15
Skus ocistit kontakty na CPU izopropanolom.
Napsal: 22 led 2025, 12:50
od Nakadah
Vsiml sem si, ze plocha s kontakty na CPU ma sem tam skrabance. Nezda se mi ze by to melo mit vliv, ale zkusim ty kontakty ocistit.
Napsal: 22 led 2025, 12:58
od dracekvo
A když spočítáš cenu upgrade a podíváš se na bazoš na kompletní PC v konečné konfiguraci, tak zjistíš, že to vyde na stejné peníze, nebo menší peníze a ještě jako bonus to máš bez práce a bez rizika, že něco nebude mezi sebou kompatibilní.
A navíc budeš mít horší a lepší PC místo jednoho PC a pár zbytků komponent, které nikdo chtít nebude :)
https://pc.bazos.cz/inzerat/196868631/p ... -t3400.php
Napsal: 22 led 2025, 13:01
od Nakadah
Ono by to tak bylo, kdybych to vsechno kupoval. Jenze jsou to vsechno vyrazene komponenty z uz nepouzivanych PC, protoze uzivatele dostali nove. Vc. toho celeho Optiplexu. Jediny naklad byl par stovek za jiny CPU. Kdybych to mel cele kupovat, je to samozrejme nesmysl.
Napsal: 22 led 2025, 15:10
od HF_Tech
Izopropyl je celkem na nic. Lepší je přejet kontakty takovou šedou tvrdou gumou na gumování tužky.
Napsal: 22 led 2025, 16:45
od Behemot
dracekvo píše:A když spočítáš cenu upgrade a podíváš se na bazoš na kompletní PC v konečné konfiguraci, tak zjistíš, že to vyde na stejné peníze, nebo menší peníze a ještě jako bonus to máš bez práce a bez rizika, že něco nebude mezi sebou kompatibilní.
to je hromada blábolů, že tě pazoury nebolí tvl
začal bych určitě vozkoušením prasesouru jinde, to je první věc
Napsal: 23 led 2025, 11:09
od dracekvo
Jestli nesouhlasíš, tak kromě absolutně neužitečného blábolu uveď nějaké argumenty.
Jinak má tvůj příspěvek hodnotu toho co máš v hlavně. A co máš v hlavě určitě bude všem jasné.
Napsal: 23 led 2025, 14:42
od Hape
Mám PC HP All-in-One, viz obrázek níže.
Sice má TPM 2.0 čip, ale procesor který nepodporují nové Windows 11. Nevěděl by někdo jestli by se do toho PC dal dát procesor, se kterým by Win11 neměli problém?
Napsal: 23 led 2025, 14:52
od forbidden
Zřejmě nedá, ale otázka je, jestli je to tak strašnej problém. Instaloval jsem W11 na spoustu ještě starších strojů a bez problémů. Nikdo sice neví, kdy někomu z MS rupne v kouli a třeba nepovolí aktualizaci, ale to teď řešit nemusím. :)
Napsal: 23 led 2025, 14:56
od dracekvo
Asi tak. To není překážka. Na internetu je spoustu návodů jak dostat W11 na starší stroj. Osobně vyzkoušeno a funguje to.
Napsal: 23 led 2025, 15:11
od xsc
MS podporovaný procesor tam nedáš. Ale jak již bylo řečeno, není s tím zatím problém, jen musíš ty W11 instalovat ručně ze staženého obrazu, automaticky to nejde. Vzhledem k tomu, že v současnosti instalátor kontroluje to TPM2 a CPU mu ani nevadí, nemusíš ani dělat žádné krkolomné kroky.
Napsal: 24 led 2025, 07:38
od Nakadah
V práci jsem ještě vyhrabal OptiPlex760 SFF (235W zdroj). A ten Q9550 v něm jede i s Biosem v revizi jenom A02 (poslední je A15). Jako, udělal sem blbost že sem pady na CPU očistil gumou na gumování, protože opravdu byly nějak ztmavlé. Takže teď nevím, jestli to je problém té 780ky co mám doma a nebo pomohlo očistění CPU. Ještě to zkusím doma a dám vědět výsledek.
Napsal: 24 led 2025, 12:54
od xsc
Aspoň víš, že máš OK procesor. Zrovna u těhle CPU jsem nikdy moc problémů s kompatibilitou neměl. I deska s i965 čipsetem sežrala skoro všechno, jen neuměla nejvyšší FSB.
