Čím stahovat z youtube ?
Napsal: 22 led 2025, 18:21
od dvorak
Pro stahování z youtube jsem dlouho používal 4KDownloader, ale ten v poslední době nejde, zkoušel jsem i jiné, ale tam se s...ou samé reklamy a nabídky. Děkuji.
Napsal: 22 led 2025, 18:30
od ransom
Napsal: 22 led 2025, 18:42
od Sandal
Záleží kolik toho chceš stahovat. Pokud ti stačí max 3 videa za hodnu, tak z URL adresy umaž z youtube to "ube" , že zbyde jen yout.com.... a obnov stránku, a pak už je to vše jasný.
Napsal: 22 led 2025, 19:10
od kondor
Jak nejde ??
Napsal: 22 led 2025, 19:26
od Ivan_01
Napsal: 22 led 2025, 20:20
od dvorak
Pořád se nedaří....
Napsal: 22 led 2025, 20:21
od petrfilipi
Napsal: 23 led 2025, 01:23
od wirerobot
Take pouzivam yt-dlp, jedina aplikace, ktera umi stahovat i live streamy (i od zacatku v prubehu streamovani) a umi treba stahnout vsechna videa z kanalu, i s titulky, chatem a nahledovymi obrazky. Umi stahovat videa i z ceskych zpravodajskych serveru a nebo twiteru, vkontakte atd.
Napsal: 23 led 2025, 06:35
od radioelectrum
wirerobot píše:Take pouzivam yt-dlp, jedina aplikace, ktera umi treba stahnout vsechna videa z kanalu, i s titulky, chatem a nahledovymi obrazky.
Umí to i u videa když si nastavím titulky angličtina, automatický překlad čeština tak to stáhnout s českýma titulkama?
Napsal: 23 led 2025, 09:30
od piCZus
Samozřejmě že jdou stáhnout i automaticky generované titulky
Napsal: 23 led 2025, 10:18
od Ivan_01
prima výber screenshotu :coolglema:
Napsal: 23 led 2025, 13:35
od serviceman
Tady jsou odkazy na různé (ne všechny) grafické nástavby pro yt-dlp.
Napsal: 23 led 2025, 17:11
od kondor
SPíš si myslím že je problém v těch Windowsech - typuju to podle screenu na W7. Neskončila pro ně čirou náhodou podpora pro ten 4K Downloader??
Napsal: 23 led 2025, 17:50
od dvorak
Ano, podpora končí od února...
Napsal: 24 led 2025, 23:54
od gepard
Zkus https://www.y2mate.com. Mám s tím velice dobré zkušenosti. Umí stáhnout jak video v různých formátech a rozlišení, tak MP3 z videa na YT (taktéž s volbou kvality bitrate).
