FV panely, a azimut
Napsal: 31 led 2025, 21:27
od Sandal
Zdravím.
Prosímvás o vysvětlení jaký max azimut může být na FV panely?
Na mapách cz mi moje střecha ukazuje azimut 118°, a je to azimut vztažený k severu. Pro FV panely je prý potřeba azimut vztažený k jihu, a má se odečíst 180° protože střecha je "na východ". Po odečtu je to tedy -62°. Pokud je to celé taknějak dobře, tak těch -62° se dá ještě akceptovat, nebo je to přespříliš na východ?
Nehoním každý Watt. Jen mi tu 2 roky leží panely bez užitku, a rád bych je využil. Měl jsem plán je dát na úplně jinou střechu na mém pozemku, kde by panely byly +- téměř na jih. Z toho ale sešlo, a střecha na jih nebude.
Pak jedině dát panely na zem. Místo na ně mám.
Na internetu je kolem toho taknějak pěknej mrdník, a už se v tom ztrácím.
Dík
Napsal: 31 led 2025, 21:34
od p32
Máš kliku. Náhodou je jih směrem na sluníčko právě ve 12 hodin.
Pokud to na střeše "nepasuje", tak je dej raději na držáky na zemi.
Napsal: 31 led 2025, 21:43
od Sandal
Jojo, koukal jsem.
Pro mne na jednu stranu lepší, protože bych to musel instalovat svépomocí, a já se bojím výšek
Taky čištění a jiná údržba je pak sranda.
Napsal: 31 led 2025, 21:53
od jova1
Třeba tady:
https://www.suncalc.org si můžeš ověřit, jak to budeš mít v kterou dobu osvětlené.
Napsal: 01 úno 2025, 07:39
od Petr603
Napsal: 01 úno 2025, 09:04
od eleferner
Nedavno jsem to resil a EU nechala vytvorit tento prekvapive propracovany kalkulator PVGIS:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
Umi vzit v potaz zastineni od kopcu v dane lokalite, vypocitat optimalni sklon panelu a dalsi vychytavky. Alespon jedna uzitecna vec z toho zeleneho magoreni...
Napsal: 01 úno 2025, 11:15
od Achab
PVGIS počítá s historickým průměrem doby slunečního svitu v dané oblasti, pro aktuální počasí v konkrétním místě mohou být údaje značně nepřesné. Například v lednu mám mít teoretickou dodávku kolem 50 kWh. Skutečnost je 22, loni 35 kWh. Tedy odchylka -30 až -56%.
Napsal: 01 úno 2025, 16:51
od eleferner
Jo, to sedi, ale da se tam zvolit prumerovaci obdobi i nechat si vykreslit jednotlive roky. Hlavne neumi zapocitat "vedlejsi" vlivy jako namrazu na FV panelech apod. Ty pak pochopitelne nevyrobi nic...
Napsal: 01 úno 2025, 19:38
od Ruprecht
Ten kalkulátor je prostě jen stejně optimistický a idealistický jako grýndýl.
Napsal: 01 úno 2025, 21:23
od Sandal
Díky chlapi. Asi dám ty panely na zem. Když vidim, že co prd to ztráta energie, tak ať jsou umístěný co možná nejlíp. Kdyžtak si taky koupim obří fén
Napsal: 02 úno 2025, 10:28
od eleferner
Ruprecht píše:Ten kalkulátor je prostě jen stejně optimistický a idealistický jako grýndýl.
Vsak tihle zeleni magori taky maji tri nejvetsi nepratele: matematiku, fyziku a chemii...
Napsal: 02 úno 2025, 14:58
od Achab
Sandal píše:... těch -62° se dá ještě akceptovat, nebo je to přespříliš na východ?
Panely mám 65° na západ, ale pro ohřev bojleru to stačí. Přímý osvit nastane kolem 11 hod, plný výkon odpoledne. Převážná spotřeba teplé vody je stejně až večer, takže to vyhovuje. V létě nemá malá ztráta žádný význam, protože bojler většinou vypne do 13 - 14 hodiny a další energii nevyužije.
Při směrování na jih bych musel dát panely na zem, řešit podpěrnou konstrukci a o 25 m delší přívody. U země navíc během dne přechází různé stíny z okolí (stromy, budovy). Ve výsledku se to ani nemusí vyplatit, vždy záleží na konkrétní situaci. Může být jednodušší na střechu přidat 1 panel, zvlášť když je zadarmo.
Kompenzací ztráty směrováním -10% bych ušetřil asi 26 kWh (160 Kč) za rok, s návratností investice v nedohlednu. Přidání panelu (+25%) by ušetřilo asi 400 Kč ročně, návratnost 10 let.
