WiFi anténa - šířka pásma
Napsal: 04 úno 2025, 23:25
od kulikus
Jakou má šířku pásma (BW) běžná anténa routeru nebo NTB?
Napsal: 05 úno 2025, 05:59
od ok1hga
hodně velkou . . .
. . . řádově stovky MHz.
a které pásmo máš konkrétně na mysli ?
Napsal: 05 úno 2025, 06:39
od matahari
Běžná anténa nemá nic společného s šířkou pásma, tu určuje wifi chipset, který používá antény k vysílání a příjmu. Schválně jsem napsal antény, protože počtem se šířka pásma rozšiřuje. S šířkou pásma narůstá i propustnost, ale na té se musí obě zařízení dle podmínek domluvit.
Napsal: 05 úno 2025, 08:22
od ok1hga
matahari píše:Běžná anténa nemá nic společného s šířkou pásma, tu určuje wifi chipset, který používá antény k vysílání a příjmu. Schválně jsem napsal antény, protože počtem se šířka pásma rozšiřuje.
mám takový dojem, že tady došlo ke zmatení v názvosloví . . .
. . . hodinky, holínky, všechno jedno.
Napsal: 05 úno 2025, 11:06
od Zmije
Pásmo 2,4 GHz vyčleněné spektrum má šířku 83,5 MHz, max. šířka jednoho kanálu 40 MHz.
5 GHz vyčleněné spektrum až 455 MHz, max. šířka jednoho kanálu 160 MHz.
Napsal: 05 úno 2025, 11:10
od mi-ro
A každá anténa má díky své konstrukci nějaký rezonanční kmitočet. Otázka jaké Q neboli co bere okolo a s jakým útlumem.
Napsal: 05 úno 2025, 11:26
od matahari
Taky je Wi-Fi 7 neboli 802.11be s šířkou kanálu 320 MHz. Mezi 5935 až 7115 MHz jsou 3 takové kanály.
To je fotka AX routeru, kde jsou konektory pro 2x 2,4 GHz antény, 4x 5 GHz a ještě jsou tam nějaké pro AIoT.
Napsal: 05 úno 2025, 13:16
od keemo
Zmije píše:Pásmo 2,4 GHz vyčleněné spektrum má šířku 83,5 MHz, max. šířka jednoho kanálu 40 MHz.
Na tohle bych nesazel, wifi modem co mam doma umoznuje u 2,4G umoznuje nastavit sirku kanalu 80MHz...
Napsal: 05 úno 2025, 18:00
od kulikus
Zmije odpověděl, ale uvedl legislativní údaje.
Mně to zajímá pro konkrétní provedení WiFi na 2,4GHz.
Například lambda/4 má BW (MHz) tolik, čipová tolik,...
Napsal: 05 úno 2025, 18:48
od matahari
Co když zařízení umí max. šířku 20MHz při 1x1MIMO s propustností 72Mbps, nebo 2x2MIMO se 144/150Mbps, nebo šířkou 40MHz při 2x2MIMO s propustností 300Mbps, nebo 3x3MIMO se 450Mbps. A je úplně jedno při jaké lambdě.
Napsal: 05 úno 2025, 23:35
od Zmije
Měl jsem za to, že jsi radioamatér, což bývají lidé, kteří umí udělat anténu z kde čeho. A vědí, jak se která anténa chová a že záleží dost na konkrétním provedení. Navíc si to uměj, alespoň na hrubo, změřit.
Třeba obyčejná λ/4 má šířku pásma podle toho z jak tlustého pendreku je udělaná, ta z tlustšího pendreku má větší šířku pásma, z hubenýho naopak ladí ostřeji. Je tam ještě zkracovací činitel o který se pendrek krátí, tlustý bude kratší, úzký delší.
Čipová sada, nebo čipová anténa? Abych si hodil korunou...
https://media.digikey.com/pdf/data%20sh ... 08_web.pdf
https://productfinder.pulseeng.com/doc_ ... /W3001.pdf
https://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
Napsal: 06 úno 2025, 00:59
od matahari
Samozřejmě že pamatuji antény z plechovky od lahůdkových párků nebo ananasu a taky quady nebo bi-quady. Byly dokonale naladěné a rezonovaly absolutně přesně s na míru ucvaknutou lambdou, kde vyzařovací diagram byl neuvěřitelný.
Napsal: 06 úno 2025, 22:59
od kulikus
Na měření v pásmu 2,4GHz nemám vybavení.
To Zmije: zásah, díky! aplikační poznámka od TI obsahuje grafy, které sháním
Napsal: 07 úno 2025, 00:05
od Zmije
Chtěl jsem napsat: nějak navázat malou část výkonu z mikrovlnky, PSW metr (směrovou odbočnici, diodu) a jde se. Ale je pravda, že magnetron se špatně přelaďuje. Možná by jako gener šlo z nouze použít AP a přelaďovat postupně kanál po kanálu.
Napsal: 07 úno 2025, 08:05
od matahari
Tady
https://www.instructables.com/WIFI-Antenna-Hack!/ si vytunil pendrek. Škoda že k tomu nepřidal grafy.
