Audio desky známé i neznámé
Napsal: 10 úno 2025, 11:09
Dostal jsem z pozůstalosti krabici s různejma osazenejma deskama. Některý se mě podařilo identifikovat, některý ne.
První je deska s TDA4292. Podle datašítu to jsou stereofoní elektronický korekce, v podstatě datašítový zapojení. Ručně malovanej plošák. Ovládání výšek, hloubek, balancu a hlasitosti jednoduchejma poťákama. Korekce umí ± 12db. A spínač fyziologie a Base Width. K čemu Base Width v reálu je netuším, podle datašítu řeže dolní kmitočty pod 1kHz se sklonem 3dB.
Je ta deska k něčemu? Kdysi bylo modrý Amáro kde byly nějaký, myslím že hlavně dederonský elektronický korekce popsaný a matně vzpomínám, že tam byly označený jako dost velkej šumák. Co tenhle TDA4292? Asi nebude problém to zapojit a propísknout.
Druhá deska je podle osazení stereodekodér s SN7615N a je to nabeton z Němcova tuneru z AR. Znám ji a navíc má symbol L29, takže plošák z Hradecký plošákovny Svazarmu. Ta by se asi taky dala odzkoušet třeba v Sopránovi.
Třetí deska má na plošáku nápis Wegener P1. Je na tom NE572, což je dvojtej obvod pro "Dynamic noise reduction system". Kromě toho tam jsou čtyři GL324, což jsou čtyřnásobný operáky. Kurňa, co to je za kombajn, kde je 16 operáků? Plošák fotocestou. Zapojení a funkce neznámá. Nepoužíval se nějakej Wegener u zvuku u analog satelitního příjmu na přelomu osmdesátek a devadesátek? To je asi dnes k prdu na součástky.
