Volič audio vstupů
Napsal: 14 úno 2025, 10:46
od madmax1000
Zdravím. Chtěl bych se zeptat zkušenějších. Koupil jsem volič audio vstupů ale bohužel jsem si nevšiml že je napájený 12v AC a ne DC. Hned za vstupem napájení je usměrnovač, myslíte že když dám napájení DC za něj bude to v pohodě fungovat?
Napsal: 14 úno 2025, 10:49
od Cowley
Vítej na Bastlírně!
Bude, ale sníží že napětí o vstupní usměrňovací diodu. (Pokud se zdroj připojí na původní vstupní svorky)
Anebo to vykuchat a připojit vstupní DC napětí až za usměrňovač.
Pak je zase otázka, co je tam za vstupní stabilizátor, protože potřebují tzv. drop-in větší vstupní napětí, než začnou správně stabilizovat.
od Ruprecht
Co je napsáno na tom pravděpodobně stabilizátoru (černá součástka přišroubovaná k chladiči)?
Napsal: 14 úno 2025, 10:53
od Cowley
Ruprecht: to bude na 12V...
Vždyť to není nic jiného než přepínač pro cívky relé na 12V.
Takže pracovní napětí musí být právě 12V.
Vstupní obvody nezapojovat, začít od prvního velkého kondenzátoru.
A místo stabilizátoru dát z Pinu 1 na Pin 3 propojku
Napsal: 14 úno 2025, 11:25
od madmax1000
Super. Děkuji, tak jak to píše Cowley jsem si to myslel. Ten rozsah napájení AC je myslím 9-15v a já mám jen mini trafo které dává 16v. Zkušebně jsem ho připojil a za stabilizačním můstkem bylo 19v DC- samozřejmně se ni nepoškodilo ani nebouchlo. Ještě jednou děkuji za vaše příspěvky.
Ruprecht- bohužel jsem v práci takže opravdu nevím.
Napsal: 14 úno 2025, 11:48
od Cowley
Těch 19V= by nemuselo vadit, pokud ten černý stabilizátor bude 7812.
Chladič má a relé s 20mA/12V odběrem ho nerozhodí.
Před stabilizátorem bude určitě kondenzátor na 35V nebo 50V a ten by to měl také pokrýt. (I když na fotce je jen 1000uF/25V)
Doma na to koukni a napiš nám to sem.
Napsal: 14 úno 2025, 16:50
od madmax1000
Jj přesně jak jsi psal. Stabilizator L7812 a kondik 1000uF na 25v. Pokud se ti zdá kondik na málo voltů můžu dát větší pro jistotu.
Napsal: 14 úno 2025, 18:02
od Cowley
Pokud tam necháš to svoje střídavé trafo, určitě to udělej a dej tam kondenzátor na 35V.
Napsal: 14 úno 2025, 18:28
od madmax1000
AC se mě právě vůbec nehodí jelikož je to na projekt radiomagnetofonu a mám vše na 12v DC plus když použiju baterie musel bych sehnat střídač a to je další krám co by mohl dělat rušení.
Napsal: 14 úno 2025, 18:50
od Mysteri
Cowley píše:...Vždyť to není nic jiného než přepínač pro cívky relé na 12V.
Takže pracovní napětí musí být právě 12V.....
12Voltové relátka spoľahlivo spínajú už od 10V.
Napsal: 14 úno 2025, 19:12
od Cowley
Mysteri: To sice ano, ale v kontextu jsme se bavili o napětí na stabilizátoru a ne o tom, zda bude zařízení pracovat na 10V.
A vidíš, je tam 7812 .
Takže tvůj příspěvek je sice prima, ale od věci
Napsal: 14 úno 2025, 19:18
od Cowley
Madmax: tak vyhoď i tu 7812 a zapoj celou tu elektroniku jen na těch svých 12V=.
Napsal: 14 úno 2025, 19:27
od masar
Když máš k dispozici 12V DC, pak je nesmysl používat k napájení trafo.
Ta 12V relátka mají zaručené spínací napětí 9V, takže i když připojíš 12V DC do AC svorek, bude to pravděpodobně fungovat i tak, ALE bude to "na hraně".
Proto je vhodné připojit tvých 12VDC až za stabilizátor (který můžeš/nemusíš odpájet) paralelně ke kondenzátoru - viz obrázek a nezapojené součástky (můstek-vstupní filtr-stabilizátor) ignorovat nebo neosadit. Také můžeš přímo (i bez úprav) propojit označené body s AC svorkovnicí - jen si na ní musíš poznačit správnou polaritu.
Napsal: 14 úno 2025, 19:31
od madmax1000
Super dík. A ten kondenzátor tam mám nechat?
Napsal: 14 úno 2025, 19:32
od Cowley
masar: já bych spíše řekl, že kondenzátor, co jsi označil, je před stabilizátorem 7812.
madmax: kondenzátor není nikdy na škodu
