Zvláštní tandémáky
Napsal: 14 úno 2025, 23:50
od Celeron
Kuchal jsem nějaký německý desky, nevím z čeho a jaká funkce. Na jedný hraně desky bylo 12 tandémovejch potenciometrů. Po vykuchání jsem je měřil a čtyři z nich se chovaly prazvláštně. Přední dráha u hřídelky klasika, ale zadní mezi krajníma nohama nekonečno. A pak jsem při zakroucení hřídelkou zjistil, že na obou stranách těsně před koncem dráhy tandémák cvakne.
Koukám jak puk a místo dráhy je uvnitř přepínač, kterej na konci dráhy přepne středovej vývod na opačnej krajní vývod. A opačně to samý.
Setkal jste se někdo s takovou podivností? K čemu to může být dobrý?
Kdyby to bylo jen na levý straně, tak by to byl nízkonapěťovej vypínač/přepínač, stejně jako na potenciometrech s vypínačem na 230V. Ale na obou stranách?
Napsal: 14 úno 2025, 23:58
od eleferner
Tohle jsem videl na starsich audio zarizenich. Potak ridil zesileni treba v rozsau 0 az +20 dB, jenze potaky jsou nepresne. Takze v krajnich polohach byly vypinace, ktere spolu s pomocnymi externimi obvody zarizovaly, aby to bylo presne 0 dB resp. +20 dB.
Napsal: 15 úno 2025, 09:09
od ZVUK2000
Kdysi u autorádií po stlačení hřídele a zároveň otáčení šlo řídit hlasitoste mezi předními a zadními z reproduktory tzv. fader.
Napsal: 15 úno 2025, 10:34
od Hill
To ano, ale ten fader měl alespoň nějakou dráhu o odporu v řádu málo desítek Ω.
Napsal: 15 úno 2025, 12:03
od ransom
Nemohla to bejt deska z mixpultu a potenciometr pro panoráma? Tam by mi to dávalo logiku. Při přesměrování na jednu stranu zkratování výstupu pro sběrnici na druhý straně. Jinak by tam zůstával přeslech.
Napsal: 15 úno 2025, 12:57
od Celeron
Je to možný, že to byla šavle z mixu ale jen samý krouťáky, šoupák na hlasitost žádnej a ani nějaký místo pro něj. Poťáky byly ve vzdálenosti cca 40 mm od sebe po celý hraně desky. Bylo na tom hafo dvojtejch nízkošum operáků 6458. Už je to delší dobu, co jsem to kuchal a vyrabovaný desky vyhodil.
