Kalafunovej lak na plošáky
Napsal: 22 úno 2025, 18:45
od Celeron
Možná, že se budete smát nad takovou blbostí ale jak nejlíp nanýst práškovou kalafunu rozpuštěnou v acetonu aby to k něčemu vypadalo? Profíci to dělaj válečkem, na jeden malej plošák je to blbost, zasviní se váleček, rukojeť a nejde to pořádně vymejt, hrozná spotřeba ředidla a válečky na nitro už taky nejsou moc běžný. Gumovým válečkem to je krásně rozlitý ale zacpou se vyvrtaný díry v plošáku jak váleček lak hrne. Štětcem ať dělám co dělám, stále jsou na tom šmouhy, aceton se rychle, hlavně u velkých desek odpařuje.
S kalafunou v toluenu to bylo lepší, schlo to pomaleji. Nitro a líh je nepoužitelný rozpouštědlo, plošák strašně dlouho lípe i když se veme horkovzduškou pistolí.
Napsal: 22 úno 2025, 19:15
od rudolf02
NO, asi jde o naředění. Není marné v roztoku rozpustit i trochu polystyrenu.
Sám používám kalafunu rozpuštěnou v lihu.
Napsal: 22 úno 2025, 19:26
od ondraN
Nastříkat. Když to bude rozpuštěné v IPA nebo lihu a řídší, dá se pumpickovým rozprašovačem.
Napsal: 22 úno 2025, 19:41
od JirkaZ
Osobně jsem na kalafunu rezignoval (pokud to má vypadat) a používám některý z laků na DPS ve sprayi. Nebo prostě akrylový lak ve sprayi.
Ani ty laky přímo určené na DPS nebývají pájitelné (obvykle je to taky akrylát), takže je to jedno a ty "nespeciály" bývají levnější.
Akrylát se dá v případě potřeba snadno smýt acetonem, nitroředidlem apod., čili v tom problém není. Navíc má lepší ochranné schopnosti a je mechanicky výrazně odolnější než kalafuna.
Napsal: 22 úno 2025, 20:18
od felixbejk
Já už teda plošák doma pár let nedělal, ale když jsem je dělal:
1/ vyleptat
2/ umýt
3/ gumou na propisku jsem "odoxidoval", vyprášil hadrem
4/ natřel kalafunou rozpuštěnou v IPA starým zubním kartáčkem, ten jsem pak nemyl, ale vrazil do plechovky s trochou IPA na příště
5/ohřál, aby to za pár minut zaschlo
6/ vyvrtal
Díry nebyly zalepený a lak byl rozhodně beze šmouh. Už to tady zaznělo, je to o hustotě toho nátěru, máte v tom moc kalafuny.
Napsal: 22 úno 2025, 20:19
od ransom
Opakovaně jsem si objednával DPS na plosnaky.cz s pájitelným bezoplachovým lakem Kester 186. Není skoro vidět, pájí se dobře a nezůstávají po něm škvarky jako po kalafuně. Nevím jak se suší, ale posílal je hotové druhý den po objednávce.
Když jsem si DPS dělal sám, lakoval jsem to ždibečkem kalafuny ve velkým panáku nitroředidla. Měkkým plochým štětečkem na akvarel. Na vlažným radiátoru to bylo tvrdý za půl hodiny.
Napsal: 22 úno 2025, 20:31
od Charos
Používám jen KONTAKT CHEMIE FLUX SK 10 - 200ml sprej, vydrží léta a schne za půl hodiny.
Napsal: 22 úno 2025, 21:13
od martinkopp
Používám kalafunu v lihu, nakapu na desku a rozmáznu hranou tlustšího papíru. Ofouknu fenem takže je to za chvilku suché a vrtám samozřejmě až po nátěru. Chtěl jsem vyrábět něco takového https://youtu.be/uXg1Cxl-K1A ale tím papírem to jde pro mé účely dobře, takže to víc neřeším
Napsal: 22 úno 2025, 22:14
od BOBOBO
Mám v lihu a potom položím na koupelnový infrák položený na stole a zapnu . Když nabublá hrana je hotovo .
Napsal: 22 úno 2025, 22:18
od Sandal
Používal jsem na to ředidlo na autolaky. Bylo to nějaký s pomalým odparem. Uschlo to asi za 30 minut, a nátěr si krásně stačil "lehnout" i při pokojové teplotě. Co to ale bylo za ředidlo nevím. Jen vím že bylo od Dupontu, a bylo drahý :lol:
Napsal: 22 úno 2025, 22:22
od BOBOBO
Trvá mi to asi 20 second . (ne to zajímavé) :lol: :lol: vrtám po
Napsal: 22 úno 2025, 22:40
od radek89
Na tohle se me docela osvedcilo desku pocukrovat praskovou kalafunou, pokapkat rozpoustedlem a zubnim kartackem krouzivymi pohyby roztirat po cele plose do ztracena. Delal jsem si takto uz osazene desky jako finalni upravu a nebyl problem takto rozetrit ani uz predtim nalakovanou desku. Jako rozpoustedlo jsem pouzival lihobenzin (pribuzny pracoval ve zdravotnictvi, tak mozna nekde ve zdravotnickych potrebach jako dezinfekce) a schnuti bylo celkem rychle, ale ani s obycejnym lihem se me ta doba nezdala nejak extremne dlouha.
Napsal: 23 úno 2025, 00:06
od Celeron
Nevrtaný desky OK ale mě jde o cca 10 let zašlý již vyvrtaný plošáky s prokovenejma dírama, který nebyly halovaný, jen nalakovaný. Musel jsem je umejt, přešoupat kouskem stopadesátky skelný laminační tkaniny a znova nalakovat protože už šly blbě pájet. Takže problém s ucpávání děr je po šmouhách druhej nejdůležitější problém.
Jak jsem již psal, kalafuna v lihu a nitru lepí i po vysušení nad fénem. V lihu je problém voda a v nitru butamol.
A k naředění. No já to mám jen takovou žlutou vodičku.
JirkoZ, pájitelnej lak, ne něco na finální ochranu před oxidací.
Napsal: 23 úno 2025, 01:02
od Charos
Kalafuna v toluenu nelepí
Napsal: 23 úno 2025, 07:47
od BOBOBO
Tak těch pár dírek propíchneš jehličkou . Brečíš tady , jako bys jich měl dělat tisíce . Ano , v toluenu není voda , ani není hygroskopický . S nějakým štětečkem bych se nesr.... , vezmu to papírem 300kou a potom jemným ocelovým kartáčkem skoro do leskla . Sekundové záležitosti .
